Auteur Topic: Met welk oog fotografeer je?  (gelezen 14995 keer)
Offline Sentinel
Re:Met welk oog fotografeer je?
« Reactie #29 Gepost op: 18 juni 2011, 20:26:18 »
Ik gebruikt mijn rechteroog, en heb links altijd open. Rechts is bij mij ook dominant.
Dit doe ik bij de schietsport ook. Het is heel erg makkelijk om beide ogen open te hebben vind ik. Je hebt een groter zichtveld en zo kun je de omgeving beter in de gaten houden.
« Reactie #28 Gepost op: 14 juni 2011, 08:37:21 »
Meest gebruik ik m'n rechter oog, maar als de shot langer duurt dan wissel ik wel naar links. Meestal knijp ik mijn andere oog dicht om een beter beeld door de zoeker te krijgen, of beter gezegd: om me beter te kunnen concentreren. En als je lang één oog dichtknijpt gaat dat wat wazig zien als je het weer open doet, dus ik wissel nogal eens af.
Offline Kirsten
  • yes, i'm a Pentaxian! ♥♥
« Reactie #27 Gepost op: 12 juni 2011, 18:04:45 »
Meestal met m'n rechteroog, macht der gewoonte denk ik, en heel af en toe met mijn linkeroog maar dan schakel ik snel weer over op m'n rechteroog.
Buksbeest
« Reactie #26 Gepost op: 12 juni 2011, 15:25:10 »
Inderdaad interesant Dennis.
En het klopt: Rechts it is!
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #25 Gepost op: 12 juni 2011, 15:25:03 »
Heb je testje ff gedaan en mijn linkeroog is dominant, dus dat klopt dan weer met het feit dat ik met links fotografeer.
Greetz Wesly
« Reactie #24 Gepost op: 12 juni 2011, 15:23:14 »
Interessante toelichting, Dennis.
« Reactie #23 Gepost op: 12 juni 2011, 15:20:52 »
Op een ander forum werd de vraag gesteld met welk oog er gefotografeerd werd en ik ben wel benieuwd hoe dat hier is.
Ikzelf ben rechts, maar gebruik mijn linkeroog om door de zoeker te kijken. Ik zit dus regelmatig met mijn neus tegen het schermpje en soms activeer ik ook de LV terwijl ik dit niet wil. Ik heb het wel eens met mijn rechteroog geprobeerd, maar dat voelde niet natuurlijk. En hoe zou het komen dat je voorkeur hebt voor een bepaald oog?
Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat de oogzenuwen elkaar gedeeltelijk kruisen?
Bijna alles wat je rechts doet wordt min of meer gecontroleerd door je linkerhersenhelft en andersom. Elk oog is verbonden aan beide hersenhelften. Dus elk oog is in 2en gedeeld zeg maar...
Hoe het precies zit weet ik ook niet, misschien dat er hier mensen zitten die daar meer verstand van hebben...?
Iedereen heeft zoals Will al noemt een dominant oog.
Bij de meeste mensen zal het fotograferen met behulp van het dominante oog gebeuren.
Welk oog is nu je dominante oog ????
Neem je handen en leg ze over elkaar zodat er een gaatje ter grootte van 2 euro ontstaat.
Strek je armen en kijk met beide ogen door het gaatje naar een voorwerp.
Door nu je linker en rechter oog afzondelijk van elkaar dicht te doen kun je bepalen welk oog je dominante is, namelijk met je dominante blijf je het voorwerp zien, bij de niet-dominante zal het voorwerk achter de hand verdwijnen.
By the way, ik fotografeer met rechts.
Gr Dennis
« Reactie #22 Gepost op: 12 juni 2011, 01:06:22 »
[...]Maar even O.T. Wie houdt er net als ik het andere oog ook open om te kijken of er geen vage passanten in beeld dreigen te lopen?
Soms, als ik er aan denk (en dan moet ik wel alert zijn!).....en dan wil ik ook wel eens mijn rechter-oog gebruiken achter de zoeker.
« Laatst bewerkt op: 12 juni 2011, 01:11:04 door EviZ »
« Reactie #21 Gepost op: 11 juni 2011, 23:30:20 »
Linkeroog voor (achter?) de zoeker, en rechteroog meestal dicht, maar soms ook open om de situatie wat ruimer te kunnen beoordelen, maar dan ben ik direct ook minder geconcentreerd op wat er in de zoeker te zien is.
« Reactie #20 Gepost op: 11 juni 2011, 23:17:02 »
Altijd met het rechter oog.
Bij de 10-22 lens kijk ik vaak niet eens door de zoeker, bv bij de sportfotografie neem ik vaak foto's van een laag standpunt ga dan niet altijd op de grond liggen maar hou mijn body dan vlak boven de grond, de 10-22 in combinatie met de 7D is dan heel tref zeker en scherp.  8)
« Reactie #19 Gepost op: 11 juni 2011, 22:22:11 »
Ik heb heel lang met links gezocht en ben naderhand noodgedwongen overgestapt op zoeken met het rechter oog.
Maar in principe kan ik beide.
Hier zie je - zowel links als rechts - een voordeel van digitaal fotograferen: Geen uitstekende transporthandle meer in je oog.... :-X
Offline 6x7
« Reactie #18 Gepost op: 11 juni 2011, 22:22:03 »
Het lukt mij niet eens om mijn rechter oog te sluiten. Dan gaat de linker automagisch mee! Mijn linkeroog krijg ik wel dicht, dus ben ik genoodzaakt mijn rechter oog te gebruiken.
Ik heb precies het zelfde, overigens is deze handicap een voordeel, want je houd meer contact met de persoon die je fotografeert!
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
« Reactie #17 Gepost op: 11 juni 2011, 21:41:01 »
Links, omdat dit ook gewoon beter is. Met rechts zie ik echt veel minder.
Offline Will
  • Udenhout (Nbr)
    • wpfotografie
« Reactie #16 Gepost op: 11 juni 2011, 21:04:13 »
In het verleden gebruikte ik altijd automatisch mijn linker oog.
Het bedienen van de diverse knopjes leverde me dan vaak problemen op waardoor ik mezelf gedwongen heb met rechts te kijken.
Ik heb beide ogen open.
De automatische voorkeur voor mijn linker oog verklaarde ik uit het feit dat mijn linker oog dominant is.  Voor mezelf is dit ook de verklaring dat ik meer moeite met het bekijken van de gegevens onder in het scherm met mijn rechteroog dan met mijn linker.  (k20).
Ben echter nieuwsgierig of een k5 hier een duidelijker beeld heeft.
K20D met batterijpack. Canon SX200IS.
SMC 18-55II, SMC 50-200, Sigma Apo DG 70-300, Sigma 70-200 DG APO.
Metz 58 AF-1
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!!
http://www.flickr.com/photos/made_by_will/
Offline djoser
  • Zomaar wat plaatjes
    • Kieker
« Reactie #15 Gepost op: 11 juni 2011, 20:49:39 »
Ik gebruik het rechter oog. Links doe ik heel soms, maar is dan zo onwennig dat ik er veel langer mee bezig ben.
Overigens schijnt de creativiteit in je rechter hersenhelft ze zitten. Als de oogzenuwen zijn gekruist, dan zou je zeggen dat de mensen die met het linkeroog kijken het meest creatief zijn.  :-X
Dick
« Reactie #14 Gepost op: 11 juni 2011, 20:42:48 »
met rechts waarbij ik ook wel eens links open heb om meer "zicht" te hebben.
gr jos
« Reactie #13 Gepost op: 11 juni 2011, 20:24:00 »
oops foetje...
Ik schiet met rechts maar ik hou beide ogen open dus ik heb op beiden geklikt maar dat was niet precies jou vraag volgens mijn  :schaam:
Offline Ghanz
« Reactie #12 Gepost op: 11 juni 2011, 20:10:35 »
Links.
En rechts is dicht. Leidt teveel af van wat ik in de zoeker zie als ik erbij open hou.
« Reactie #11 Gepost op: 11 juni 2011, 19:40:20 »
Dat doe ik zeker ook wel eens, want bij sport kan dat wel eens handig uitpakken als je ziet wat er zoal gaat gebeuren.
Offline -Mous-
« Reactie #10 Gepost op: 11 juni 2011, 19:40:04 »
Pentax K-5 | 17-70/55-300 | 15/21/31/40/77 ltd | Tamron SP 500 | moustafa.nl
Offline Scheepsspotter
« Reactie #9 Gepost op: 11 juni 2011, 19:33:37 »
dat doe ik ook weleens.
Voor nood:
Olympus Stylus SP-820UZ
Offline roeland
« Reactie #8 Gepost op: 11 juni 2011, 19:14:09 »
Ik kom er eigenlijk niet meer uit
Waar heb je dat gespiegelde xatnep logo vandaan? Ziet er wel vet uit :-\
Ansel Adams
« Reactie #7 Gepost op: 11 juni 2011, 18:59:10 »
 :evil:
Hilarisch!
Ik fotografeer over het algemeen met mijn linkeroog achter de VF. Dat zorgt ook wel eens voor een vet display.
« Reactie #6 Gepost op: 11 juni 2011, 18:58:31 »
Haha, allebei dus. Misschien moet je iets verzinnen, zodat je je camera's aan elkaar kan koppelen. Heb je gelijk een soort verrekijker...
Ik ben wel blij dat ik geen derde oog heb http://static.zoom.nl/0C26EB0B8F7E17ECA03B74CE776C379D-derde-oog.jpg want dan wordt het pas echt lastig.
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #5 Gepost op: 11 juni 2011, 18:39:10 »
Ik kom er eigenlijk niet meer uit :evil:
Greetz Wesly
