Auteur Topic: zwart/wit opnames  (gelezen 751 keer)
Offline Jos de Bont
Re: zwart/wit opnames
« Reactie #7 Gepost op: 5 oktober 2008, 22:14:01 »
In de digitale fotobewerking zijn er verschillende methoden om foto's om te zetten in zwart-wit, met elk z'n eigen karakter. Door het op de computer te doen houdt je daarom het proces veel beter in de hand.
Wellicht aardig om het volgende draadje te bekijken waarin verschillende mensen dezelfde foto hebben bewerkt:
http://www.pentaxforum.nl/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1203865159
Groeten, Jos
Offline Mayflower
  • C'est le ton qui fait la musique.
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2008, 21:24:18 »
Als het een goede cursus is dan zul je er leren dat het het beste is om in kleur te fotograferen en pas later met een fotobewerkingsprogramma de foto om te zetten naar z/w. Althans dat heb ik mij laten vertellen (diverse bronnen).
K10 D | F 70-210 4.0 | F 300 4.5 | FA 28-70 4.0 | Pentax FA 50 1.4 | Sigma 105 2.8 | Tamron 18-250 3.5-6.3
Offline janver
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2008, 12:50:06 »
Kan inderdaad pas achteraf. Belangrijk is dat je weet dat deze "in-camera" functie ook niet beschikbaar is voor RAW-beelden.
Als je echter maximale controle op zwart-wit beelden wenst, dan lijkt me dat je beter toch in RAW werkt (met oog op de beste beheersing van scherpte en ruis vooral, witbalans zal voor zwart-wit minder een rol spelen) én dat je de omzetting naar zwart-wit dan via één van de vele methoden softwarematig buiten de camera kunt doen.
Wellicht dat voor meer directe resultaten tijdens de cursus zelf de "in-camera" bewerking echter toch al ruim voldoet?
Jan V.
Offline Martijn
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2008, 12:47:54 »
Ja  :)
Ga naar een foto die je hebt gemaakt, druk dan op de FN-knop, dan pijltje naar rechts.
En dan staat daar als bovenste Zwart-Wit, druk op ok, en dan druk je op opslaan als en je bent klaar  8-)
miranda1710
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2008, 12:37:23 »
Weet jij zo hoe ik dat kan doen..........
Offline Martijn
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2008, 12:24:36 »
Miranda,
Volgens mij kan dit alleen achteraf, tenminste ik kan het niet instellen op mijn K100D Super dus ik neem aan dat het ook niet op die van jou kan....
Je kan wel achteraf in de camera een opname naar zwart-wit zetten...
miranda1710
zwart/wit opnames
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2008, 12:18:07 »
Hallo,
Wie weet hoe ik met mijn k100D super zwart/wit opnames kan maken? Ik ga nl. een cursus doen zwart/wit fotografie bij Mich Buschman en ik kan niet vinden hoe ik dit kan instellen.
Groetjes,
Miranda
