Hier dezelfde vraag als bij de kerk:
Wat staat er scheef?
De muren?
In ieder geval de hangende lamp.
Als die scharnierend is opgehangen, moet die in een wilde storm op slag zijn vastgeroest.
Dit is volkomen onlogisch en daarmee onnatuurlijk.
Bij ultra-groothoeken (f <28 mm) is het uitermate belangrijk om de camera goed te positioneren en de verticale as van het objectief samen te laten vallen met de verticale as van het onderwerp.
Nu heb je de linker kant van de zoeker parallel gehouden aan de hoek in de linker muur, waardoor alle andere objecten omvallen naar links.
Dit is overigens een zeer veel gemaakte fout met (ultra)groothoek-objectieven.
Het geeft een bijzonder onnatuurlijke vertekening en dat is jammer...
Helaas... maar... leuk geprobeerd.
Wat je zou kunnen doen, is met het programma "SiftN"
(effe Googlen) de zaak proberen recht te zetten en nogmaals te plaatsen.
Verder beveel ik je aan, om je te verdiepen in de effecten van verschillende brandpunten.
Een groothoek vertekent door beelden uit te rekken, grote voeten vooraan bij een lang lichaam met een klein hoofd(je) en het zgn. boeg-effect (alsof je van onder tegen de boeg van een schip aan kijkt).
Teleobjectieven daarentegen trekken alles naar je toe en trekken beelden samen. Handig bij portretten van mensen met een erg lange of spitse neus.
Dat betekent ook, dat vormen worden platgedrukt: Een lange of spitse neus wordt ingekort, overvolle borsten worden wat platter, een kubus is dan opeens geen kubus meer
Succes ermee,
