Auteur Topic: Hoe krijg ik de foto helderder met de K20d  (gelezen 2164 keer)
Re:Hoe krijg ik de foto helderder met de K20d
« Reactie #19 Gepost op: 20 april 2010, 03:32:34 »
De LichtWaarde is de hoeveelheid licht, die bij een ingestelde ISO-instelling constant blijft, bij:
gelijktijdige verkorting van de sluitertijd met één stop en vergroting van de diafragma-opening met eveneens één stop;
resp. bij gelijktijdige v e r l e n g i n g  van de sluitertijd met één stop en verkleining van de diafragma-opening met eveneens één  stop.
Dus:
tijd:               f/...
1/8 s             45(,25..)
1 stop verschil=
1/16 s           32,0
1 stop verschil=
1/30 s           22(,62..)
1 stop verschil=
1/60 s           16,0
1 stop verschil=
1/125 s         11(,3...)
1 stop verschil=
1/250 s         8,0
1 stop verschil=
1/500 s         5,6(56.)
1 stop verschil=
1/1000 s       4,0
1 stop verschil=
1/2000 s       2,8(28.)
1 stop verschil=
1/4000 s       2,0
1 stop verschil=
1/8000 s       1,4(141)
De getallen vóór de () zijn de gebruikelijke, afgeronde, diafragma-getallen. De getallen tussen de () geef ik weer, om te laten zien dat de getallen afgerond zijn.
Voor die genen onder ons, die de getallenreeks niet doorzien:
Tussen 2 diafragmagetallen zit steeds een faktor 1,4141
Het getal 1,4141... is de waarde van wortel 2.
Wortel 2 met zichzelf vermenigvuldigd = 2. Dit getal heeft te maken met de berekening van de oppervlakte van de diafragma-opening.
Iedere keer, als het diafragma-getal verkleint, wordt de oppervlakte van de diafragma-opening groter: Immers: f/diafragma-getal
En iedere keer, als het diafragma-getal vergroot, wordt de oppervlakte van de diafragma-opening kleiner
Iedere keer als we de sluitertijd 1 stop veranderen, wordt de tijd verdubbeld of gehalveerd.
Halveren wij de sluitertijd en v e r d u b b e l e n  wij de diafragma-opening, dat is de doorgelaten hoeveelheid licht hetzelfde gebleven.
Maar v e r d u b b e l e n we de sluitertijd en halveren we diafragma-opening, dat is de doorgelaten hoeveelheid licht OOK hetzelfde gebleven.  :)
De waarde van de hoeveelheid licht is dus gelijk gebleven.
LET OP:
Op de moderne camera's wordt niet meer in HELE stops ingesteld, maar in halve of zelfs 1/3 stop.
Het principe is precies het zelfde.
Nou, mooi, zul je denken...  :-\
:good:
En wat mottikdaarnoumee...  ???
Je creativiteit gaan laten werken.... :cheer:
Probeer het maar eens uit:
Maak meerdere opnames achter elkaar bij constant licht (dat is voorwaarde!!!)
Dan zul je ontdekken dat:
=> je bij langere sluitertijden meer kans hebt op bibbers, maar meer scherptediepte
=> je bij kortere sluitertijden minder scherptediepte overhoudt.
Als je dit principe door hebt, zul je verbaasd staan over je eigen mogelijkheden...
Nou, mooi toch?
Mharda heeft in de FAQ's ook een en ander uit de doeken gedaan.
Ik heb hier - zonder steeds te moeten switchen - het verband uiteengezet tussen EV, LW, diafragma en sluitertijd.
Print het uit...
Leg het onder je hoofdkussen...
Slaap er nachie over en ga er lekker mee aan de slag...
En als je vragen hebt...
Domme vragen bestaan niet !  ???
Alleen fotografen met domme antwoorden...  :rofl2:
Groetjes en veel plezier.
En jullie zullen weten, dat het weekend voorbij is :evil: :evil:
Zo, en nu eerst een Bavaria een Sylvestertje... :) :)
« Laatst bewerkt op: 20 april 2010, 04:01:27 door asplx »
Offline hansli
  • who needs autofocus?
« Reactie #18 Gepost op: 20 april 2010, 01:21:24 »
Lichtwaarde, je moet er maar op komen..........
Ik dacht al wat het zou kunnen betekenen: verder dan lichtwit kwam ik niet  :D
« Reactie #17 Gepost op: 20 april 2010, 00:08:27 »
Graag gedaan, Donk.
Ehh... LW staat voor LichtWaarde...
alweerik
« Reactie #16 Gepost op: 19 april 2010, 20:34:18 »
net even gezocht op LW in de handleiding en jawel hoor....gevonden...
je moet het net maar even weten....
gr.
Offline hansli
« Reactie #15 Gepost op: 19 april 2010, 19:53:28 »
In de engelse handleiding zoeken naar exposure value.
In de nederlandse wordt het LW genoemd.
alweerik
« Reactie #14 Gepost op: 19 april 2010, 19:22:55 »
even voor asplx....
Ik denk dat ik een van de weinigen ben die het boekje helemaal doorleest en bekijkt.
Je kunt niet alles in een keer begrijpen wat in de handleiding staat.
Ik heb de handleiding ook in PDF en via de zoekfunctie gezocht naar EV compensatie.... dit staat dus NIET in de handleiding...
Mag ik nu de vraag stellen.....
De anderen... bedankt voor jullie reactie en asplx natuurlijk ook....
« Reactie #13 Gepost op: 19 april 2010, 17:42:30 »
ROFL :rofl2:
Voudje is wegchehaalt, Jacco  ;D
met toezebort is te laaaangsaam
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2010, 17:37:13 »
We zijn iets te beroerd om vragen te beantwoorden
ROFL :rofl2:
« Reactie #11 Gepost op: 19 april 2010, 17:30:02 »
TJa, en dan tóch even het advies, om de handleiding te lezen, nog eens te lezen en nog eens te lezen.
Alles staat er in.
We zijn niet te beroerd om vragen te beantwoorden, maar ik krijg toch een beetje het gevoel, dat je handleiding misschien wel opengeslagen is geweest, maar nog niet zorgvuldig genoeg gelezen.
Succes en welkom met je vragen.
Edit
Storende typefout weggehaald.
Dank aan cmdr_Keen
einde Edit
« Laatst bewerkt op: 19 april 2010, 17:41:36 door asplx »
« Reactie #10 Gepost op: 19 april 2010, 17:11:50 »
FF schaamteloos gejat van internet:
Lichtmeters kunnen geen kleur waarnemen. Ze brengen elke situatie terug tot 18% grijs en baseren daar de belichting op. Voor het merendeel van de lichtsituaties is dit principe toereikend voor een goede belichting, maar bij veel donkere of lichte partijen in de compositie, is dit geen correcte benadering.
Om deze situaties goed te belichten hebben de meeste digitale camera's de mogelijkheid de standaard belichting te verhogen of  te verlagen met maximaal 2 stops in stapjes van 1/2 of 1/3. Deze functie heet belichtingscompensatie (Exposure Compensation) met de eenheid EV. Bij betrokken luchten, sneeuw- en strandfoto's moet deze de waarde +1 of +2 EV hebben om onderbelichting te voorkomen (grijze sneeuw). Donker gebladerte of een zwarte kat in een donker steegje zullen door de belichtings meter als grijs worden beschouwd en u moet dus compenseren met -1 of -2 EV. Regel: EV verhogen als onderwerp veel wit bevat. EV verlagen als onderwerp donker is.
De belichtingscompensatie kan ook gebruikt worden voor creatieve doeleinden. Een stormachtige lucht kunt u benadrukken door een 1/2 stop onder te belichten (EV=-1/2). Sommige portretten worden met +1/2 EV feeëriek helder. De beste manier om de (on)mogelijkheden te leren kennen van de belichtingscompensatie is door zelf veel te experimenteren.
Bij de K20d kan je de EVcompensatie instellen met +/- knopje onder het scrollwieltje. Ingedrukt houden en aan het wieltje draaien.
Je kan ook via je menu instellen welke knop/wieltje je wilt gebruiken. Zelf schiet ik veel in Av (diafragma voorkeuze) en heb het voorste wieltje ingesteld voor de EV (het achterste is diafragma).
Je ziet op je topLCDtje de compensatie-schaalverdeling (-2 t/m +2), in je zoeker zie je `m ook.
alweerik
« Reactie #9 Gepost op: 19 april 2010, 16:44:22 »
Bedankt allemaal voor het meedenken. Ben en beginnend fotograaf dus ....het valt niet mee...
Men heeft mij geleerd dat er geen domme vragen zijn dus..... wat is EV compensatie.....
lees het weer......
PS de belichtingsmeter staat goed, hij staat op meervlaks dus niet op spotmeting
vr.gr.
Offline EricR
  • Selling mode
« Reactie #8 Gepost op: 19 april 2010, 15:47:50 »
Kijk ook eens goed naar je histogram in het programma dat je gebruikt. Als de pieken van het histogram links te vinden zijn en naar rechts vooral een dal te vinden is of helemaal geen informatie dan is er zeker sprake van onderbelichting. Of je moet er zelf voor gekozen hebben een low-key portret te maken maar daar lijkt het niet op, je had over foto's in het algemeen.
De aanbevelingen om te kijken naar welke meteringsmethode je hebt gekozen of welke instellingen je verder hebt aangepast op je camera zou ik zeker opvolgen. Je zou de eerste niet zijn waarbij de camera door het draaien aan camerawieltjes die standaard rondloopt met een negatieve belichtingscompensatie. Die EV-compensatie heb je toch wel nodig als echt mocht blijken dat je camera door welke oorzaak ook onderbelicht.
newmikey
« Reactie #7 Gepost op: 19 april 2010, 07:01:52 »
Ik denk dat de OP met "helderder" niet pre definitie "lichter" bedoelt. Zonder meer te weten van wat voor verschil hij aantreft, vindt ik het aanraden om dan maar over te belichten een redelijk onbezonnen advies. Het kan aan de contrastinstellingen liggen, bijv. of aan de wat mindere scherpte van een onbewerkt DSLR bestand tov een bestandje van een snapshot-camera.
Ik zou zeggen, laat eens wat voorbeelden zien?
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2010, 06:59:53 »
Ben het met Cire eens: controleer eerst de meteringsmethode en daarna de jpg settings!
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2010, 02:42:17 »
Ik ben het niet zo eens dat pentax altijd 1 à 2 stops zou onderbelichten.
Nooit gemerkt.
Maar ik denk het beter in de belichtingsmethode gezocht kan worden.
Stel dat de k20 op spot staat en er wordt net op de lucht gemeten dan zal alles onderbelicht zijn. de panasonic zal waarschijnlijk standaard op intergraal staan en dus in dit geval wel goed belichten.
cire
alweerik
« Reactie #4 Gepost op: 18 april 2010, 22:28:06 »
Bedankt voor jullie snelle reactie hansli en C20v.
Ga er morgen eens mee aan de gang...
groetjes
« Reactie #3 Gepost op: 18 april 2010, 22:08:48 »
Pentax staat sowieso bekend om standaard 1 a 2 stops onderbelichting. De gedachte erachter is dat onderbelichting makkelijker op te lossen is dan uitgebrande hooglichten.
Als je het weet, kan je erop inspelen met de EVwaarde. Precies wat Hansli zegt.
Offline hansli
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2010, 21:59:29 »
Met de +/- knop en de regelaar aan de voorkant de EV-waarde omhoogzetten.
Moet je wel elke keer doen als je de kamera aanzet.
Controleer ook eens welke belichttingsmethode je gebruikt,  (de schakelaar onder de mode-schakelaar).
In de handleiding wordt uitgelegd waar de verschillen zitten.
Succes ermee, hans
alweerik
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2010, 21:25:12 »
Als ik de foto's welke ik genomen heb met mijn Pentax K20d in een fotobewerkingsprogramma, in mijn geval Corel PaintShop  Photo Pro X3, bekijk zijn ze vrij donker. Als ik dat de optie ""slimme fotocorrectie" doe dan haalt deze de foto's behoorlijk op. Ze worden dan veel helderder. De zelfde foto genomen met de camera van mijn vrouw, een panasonic DMC-FS3, (geen DSR) geeft de foto zelf al veel helderder en behoeft dan weinig correctie.
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn camera in moet stellen zodat mijn genomen foto's standaard helderder zijn zodat deze op dit punt weinig tot geen correctie behoeft.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp......
