Auteur Topic: probleem scherpstellen  (gelezen 1620 keer)
Offline koidokter
Re: probleem scherpstellen
« Reactie #16 Gepost op: 30 maart 2014, 17:55:22 »
Klopt Johnny s , ik heb cameranu gebeld en het probleem voorgelegd , de lens zou gewoon op al de camera, s moeten werken , ik moest het maar op de mail zetten en naar cameranu opsturen dan zouden zij het probleem voorleggen aan Sigma .
Dit is ongeveer twee weken terug gebeurd maar heb nog niets gehoord
« Reactie #15 Gepost op: 30 maart 2014, 13:49:32 »
Koidokter geeft aan op  de twee k100d camera, s werkt de lens wel perfect   ::)
« Reactie #14 Gepost op: 30 maart 2014, 09:29:02 »
Dan kan ik nog maar een Optie bedenken,
Gebruik diafr.ring toestaan ?  bij de K10D
Is dat niet alleen voor als je oude lenzen zonder automatische diafragma wilt gebruiken.  :-X
Ik had dit jaar een probleem met mijn sigma 105mm macro, hij bleek ineens geen automatische diafragma te hebben.
Na een tijdje op zoek te zijn geweest wat het probleem was heb ik een setje schroevendraaiers gepakt en de mount gedemonteerd. Bij demontage bleek dat een schroef los zat. Deze vastgedraaid en het probleem was verholpen. De losse schroef zorgde ervoor dat er een contact niet goed contact kon maken met de body.
« Reactie #13 Gepost op: 29 maart 2014, 21:46:00 »
Offline koidokter
« Reactie #12 Gepost op: 29 maart 2014, 18:45:22 »
Het gaat om de sigma 70-300 mm f4.0-5.6
Het ligt niet aan vuil op de aansluiting , het lijkt er toch sterk op dat de K10d en mijn k5ii een te sterke motor hebben voor de lens , op twee k100d camera, s werkt de lens wel perfect
« Reactie #11 Gepost op: 29 maart 2014, 13:52:27 »
Tja, er zijn mogelijkheden genoeg , maar over welke model Lens hebben we het hier ::)
Offline glasbak
  • Pentax ruled
« Reactie #10 Gepost op: 29 maart 2014, 08:00:14 »
Dat is het probleem , op de k100d doet de lens het perfect en is gewoon stil , geen uitzonderlijk geluid
Mogelijk komt de AF koppelschroef niet ver genoeg de K10D uit en neemt die de 'schroef' in de lens niet goed mee.
Staat bijvoorbeeld de AF-C/AF-S/MF knop wel goed ?
Zit er vuil in het bayonet vergrendel uitsparinkje in de lens ?
etc.
« Reactie #9 Gepost op: 19 maart 2014, 05:14:15 »
mijn idee, is oudere Lens op een oude Camera gebruiken, ;C
Offline koidokter
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2014, 21:21:41 »
Offline 6x7
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2014, 21:11:50 »
Op mijn k5ii deed de lens ook raar dus die heb ik gauw verwijderd van mijn camera voordat er iets verkeerd gaat
Dan is het toch duidelijk het ligt aan de lens zelf, het enige wat ik kan bedenken is dat de k10 en K5II een sterkere en snellere motet hebben waardoor de tandwielen in de les meer lawaai maken.
Ik zou eerst maar eens checken of de lens op de K100 wel echt stil is.
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
Offline koidokter
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2014, 20:50:02 »
Ik zal eerst maar eens de firmware vernieuwen en dan maar eens kijken wat er dan gebeurd met de lens.
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2014, 20:11:53 »
De 70-300 met motor moet naar mijn idee inderdaad nog gebouwd gaan worden.........
Lawaai zal dus neem ik aan de schroef scherpstelling zijn?
En nieuwe firmware.....tja die discussie is geloof ik al meer dan eens en ondertussen genoeg gevoerd lijkt me..........
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2014, 19:50:41 »
Ik ken eigenlijk ook géén oudere 70-300 met een motor dus het moet wel de aandrijving vanuit de camera zijn.
Offline koidokter
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2014, 19:00:28 »
Nee ik heb de camera geen update gegeven , maar haark100d is ook nooit geupdate?
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2014, 18:32:23 »
motortje van de lens?
Ik neem aan de schroefaandrijving van de camera. Is de firmware van de K10D geupdate?
Offline koidokter
« Reactie #1 Gepost op: 18 maart 2014, 17:24:18 »
Ik heb een k10d aan mijn zusje gegeven , zij fotografeerde met een k100d met een 70-300mm lens,werkt perfect op haar camera , op de k10d doet de lens erg raar soms stelt hij wel scherp maar vaak ook niet , je hoort het motortje van de lens wel maar het is een vreemd schrapend geluid.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
