Auteur Topic: Pentax K10d firmware update V 1.30  (gelezen 4946 keer)
Re: Pentax K10d firmware update V 1.30
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2007, 14:02:23 »
Of, als je tenminste die aanschaf wil doen  :) een imagetank kan je vaak ook als cardreader gebruiken...
Ik heb net mijn VOSONIC VP2160 binnen en die werkt als imagetank / externe harddisk en cardreader  ;D
Overigens is dat natuurlijk wel een hele dure oplossing: cardreaders sec kosten niet veel meer. Ik denk dat je voor een euro of 10 al zou moeten kunnen slagen...
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2007, 12:46:07 »
Mocht je weer eens een geheugenkaartje kopen, kijk dan bijvoorbeeld eens naar "Sandisk 4GB ULTRA II". Daar zit een kaartlezer bij, geschikt voor SDHC maar leest ook standaard SD. Volgens mij circa 50 euro...
Spotmatic
« Reactie #7 Gepost op: 9 juli 2007, 20:07:08 »
Als je geen cardreader hebt kan je de camera d.m.v. de USB kabel aan de computer koppelen. Als je zowel de computer als de camera aan hebt staan vind je in de map "Deze computer" de geheugenruimte in de camera. Hier kan je het gedownloade bestand neerzetten. Het bovenste display van de camera geeft als het goed is "PC" aan.
Succes!
Offline Wytze
  • PENTAXTIC
« Reactie #6 Gepost op: 7 juli 2007, 21:39:47 »
Beste Spot!
Tja, iets te voorbarig, mijn enthousiasme! Mijn pc heeft geen mogelijkheid om een sd kaartje ergens in te doen. Ik moet dus volgens de gebruiksaanwijzing mijn camera aansluiten met daar de sd kaart er in. Wel, ik heb het gedaan, maar er gebeurt niets. Sorry hoor, maar enigszins zwakbegaafd ben ik wel op pc gebied, dus graag nog een eenvoudige tip voor deze simpele ziel!
Wytze
Spotmatic
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2007, 21:12:54 »
Graag gedaan  ;). Laat even weten of het is gelukt!
Offline Wytze
  • PENTAXTIC
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2007, 21:06:40 »
Beste Mark,
Super bedankt voor de moeite die je hebt genomen zo snel en uitgebreid te reageren!! Ik ga aan de slag!!!!!
Echt heel tof!!
Wytze
Spotmatic
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2007, 21:01:07 »
Beste Spotmatic en andere leden,
Zou iemand mij nu eens stap voor stap kunnen uitleggen hoe je al die updates voor de K10d daadwerkelijk op de camera moet plaatsen? Moet je ook álle updates in een bepaalde volgorde updaten of kan je volstaan met de laatste update? Ik weet het, alles staat keurig netjes verteld op de pentax site. Maar niet in het Nederlands! Ik hoop dat iemand begrip toont voor mijn gebrekkige Engels (zie mijn voorstel-topic) en me op weg helpt de updates toe te voegen aan mijn (fantastische) camera!
Wytze
Beste Wytze,
Je kan de laatste (V 1.30) downloaden en op je SD kaartje zetten. Hierna kan je de volgende stappen volgen:
Updating Procedure
  1. Provide a formated SD memory card for the update software
     (with at least 16MB of available memory space).
     The downloaded file is self-extracting.
     The following files are extracted.
            readme.txt   :  this document
            fwdc162b.bin :  Firmware
     Copy the above Firmware file [fwdc162b.bin] to the root directory in
     the SD card.
     If your computer does not have a card slot, you can copy the firmware
     update file by inserting the SD card into your camera and then
     connecting the camera directly to your computer.
(Nederlands: download de firmware, pak het bestand uit en zet het op een SD kaart)
  2. If the camera power is on, turn it off.
(Nederlands: Zet de camera uit)
  3. Insert the update SD card (prepared in step 1) into the camera and
     close card cover.
(Nederlands: zet de SD kaart in de camera)
  4. Turn the camera power on while pressing the MENU button.
(Nederlands: zet de camera aan terwijl u de MENU knop ingedrukt houd)
  5. "NOW LOADING" appears in the LCD monitor, and will change to the
     "PROGRAM UPDATE". At the bottom of the LCD monitor,
            CURRENT VERSION 1.00 / 1.10 / 1.11/ 1.20
            UPDATE  VERSION 1.30
    will be displayed.
(Nederlands: De camera laad de nieuwe firmware)
  6. Press the four-way controller to select "YES" and press the "OK" button.
(Nederlands: Druk op Yes (ja) en druk op "OK")
  7. "UPDATING" appears on the LCD monitor and updating starts.
     Please do not under any circumstances switch off the power before the
     update is completed.
     It will take approximately 90 seconds to complete update.
(Nederlands: de camera zet de firmware op de camera)
  8. When update is completed, the "COMPLETE" will be displayed at the left
     bottom of the LCD monitor, then turn the camera off.
(Nederlands: de camera zegt: klaar. Zet nu de camera uit)
  9. Remove the update SD card from the camera.
(Nederlands: Haal het SD kaartje uit de camera)
 10. To check the Firmware version in your camera, turn the camera on while
     Check that the version displayed in the LCD monitor is 1.11.
     The camera automatically starts up after about 5 seconds.
  (Caution)
    When updating is finished, the update SD card still contains the
    Firmware file.
    If you want to use this card to take pictures, delete the Firmware file
    first.
(Nederlands: als je de huidige versie van de firmware wilt controleren zet de camera aan terwijl u de menu knop ingedrukt houd)
Als je de laatste versie download heb je in een keer alle updates. Het is dus niet nodig de voorgaande versies te downloaden. Zorg dat de accu vol zit voordat je aan het updaten begint! Na het updaten niet vergeten het programma van de SD kaart af te halen.
Mvg,
Mark
Offline Wytze
  • PENTAXTIC
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2007, 16:20:16 »
Wytze
Spotmatic
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2007, 13:23:55 »
http://www.pentax.co.jp/english/support/digital/k10d_s.html
Deze update installeerd de ondersteuning voor SDM objectieven!!!
Helaas moet ik nog even wachten totdat Samsung dit ook uitbrengt voor de GX-10 :(
« Laatst bewerkt op: 5 juli 2007, 14:52:38 door Spotmatic »
