Auteur Topic: Oude lens nieuw toestel  (gelezen 1091 keer)
Re:Oude lens nieuw toestel
« Reactie #6 Gepost op: 14 december 2009, 16:07:42 »
Dat kan ik beamen. Heb pas geleden mijn ME super gesloopt, maar gebruik nu nog wel de oude lenzen die ik daarbij had.
Inderdaad wel alles manueel...
« Reactie #5 Gepost op: 14 december 2009, 15:23:26 »
Is er een adapter beschikbaar voor de overgang van een oud objectief 50-200    (Pentax ME) naar mijn nieuw toestel Pentax K-x.
Niet nodig, de ME heeft zeker weten K-vatting!
Hoe e.e.a. werkt met oudere pré-A lenzen, zie: http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=573.0
Offline Jos Kwaspen
« Reactie #4 Gepost op: 14 december 2009, 15:03:53 »
Volgens mij had een Pentax ME reeds een K-vatting.
Dus als die oude lens hierop werkte, dan zal ze dat ook doen op de K-x, waarschijnlijk met enkele beperkingen.
Dit zal je moeten nalezen in de handleiding van de K-x.
 Als de lens een schroefdraadvatting heeft, dan zit er op de ME een adaptor om van schroefdraad- naar K-vatting te gaan.
Laat maar iets horen hoe het precies zit.
Jos
« Reactie #3 Gepost op: 14 december 2009, 14:38:13 »
Wou even toevoegen dat je er zeker van moet zijn dat de adapter de juiste dikte heeft zodat de lens op de goeie afstand komt te liggen.
Als je namelijk een te dikke heb ligt je lens te ver van de sensor af en verlies je focus tot aan de horizon.
Edit: Ik heb niet zo adapter dus misschien dat iemand mij kan verbeteren als ik iets verkeert zegt.
De M42 adapter komt als het goed is volledig in de K-vatting te liggen en heeft precies de zelfde hoogte als de K-vatting.
Dus eigenlijk verander je alleen de "snel koppeling" naar schroef draad.
Hopelijk kan je hier wat meer me dan alleen mij originele tekst.
« Laatst bewerkt op: 14 december 2009, 14:42:54 door Anvh »
« Reactie #2 Gepost op: 14 december 2009, 14:19:20 »
Er zijn adaptors van M42 (schroefdraad) naar K-mount. Dus kan je in principe alle lenzen blijven gebruiken.
Let op: er worden geen functies van camera naar lens doorgegeven, hetgeen in de praktijk neerkomt op een Manueel lens. Wel kan je functies als lichtmeting (groene knopje op K10D) blijven gebruiken.
josdl
« Reactie #1 Gepost op: 14 december 2009, 14:00:04 »
