Auteur Topic: Vlek op foto, sensor reiningen.  (gelezen 1931 keer)
Offline CyberJack
Re:Vlek op foto, sensor reiningen.
« Reactie #12 Gepost op: 18 december 2009, 18:34:02 »
De blaasbalg oplossing heeft gewerkt. Geen vlek meer te zien :)
Dan kan ik nu rustig op zoek naar een Sensor Swabs, Artic butterfly or ander oplossing voor het geval het weer eens voorkomt.
Ik heb nu in ieder geval wat tips waar ik naar kan kijken.
Camera: K5
Objectieven: Tamron AF 17-50/2.8 XR Di II LD Asph | Sigma AF 70-200mm f/2.8 EX DG APO OS HSM | Sigma AF 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO
Toebehoren: Metz 48 AF-1 digital
Flickr gallery
« Reactie #11 Gepost op: 18 december 2009, 13:54:17 »
En hoe kom ik er achter wat voor soort vlek het is?
Als ik naar de sensor kijk (zaklamp er boven) dan zie ik er namelijk niets op zitten.
Het vuiltje kan natuurlijk ook te klein zijn om met het blote oog te zien, maar het is een aardige vlek op de foto's.
Ik zal vanavond een foto van een wit oppervlak maken en hier posten.
Is het echt een donkere vlek dan houd het licht tegen dus is het stof als het klein is of iets anders als het groter is.
Als het een wazige heldere vlek is dan is het een vloeistof hoogst waarschijnlijk.
Als je een foto maak gebruikt dan de hoogst mogelijk F-getal, iso100 en over belicht de foto met 2 stops dan zie je al het vuil.
Je zal dan best wel wat vuil zien maar wordt niet gek een beetje vuil is niet erg zolang het maar geen grote vlokken zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 18 december 2009, 10:54:24 »
Alternatief:
http://www.diesgroot.nl/category.php?catId=67
En dan links op Toon Info oid klikken
Offline CyberJack
« Reactie #9 Gepost op: 18 december 2009, 10:37:27 »
Camera: K5
Flickr gallery
Offline hansli
  • who needs autofocus?
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2009, 01:07:30 »
Ooit heb ik van iemand te horen gekregen, dat zolang het droog stof betreft, je de sensor ook schoon kan krijgen door je camera (uiteraard zonder lens) voor het beeldscherm van een televisie te houden. De statische straling trekken dan de stof deeltjes aan.
Waarschijnlijk is dit alleen van toepassing bij oudere televisietoestellen die nog een buis hebben. Ik heb het zelf een aantal keren geprobeerd en heb inderdaad een verbetering gezien.
Alleen bij vetachtige stofdeeltjes blijkt het niet te werken en zal dan toch nog op een andere manier stofvrij gemaakt moeten worden.
als je dit uitvoert met een priester, een dominee en een sjamaan, die je met gezang, dans, gepreek en spel op diverse muziekinstrumenten begeleiden leidt dit idd tot een ongelovelijk schone sensor, waar op mysterieuze wijze nooit meer stof aan lijkt te beklijven.
Ik heb hier persoonlijk ervaring mee, en op mijn sensors waren zelfs de aangekoekte deeltjes verdwenen...................
Toen ik hetzelfde nog een keer probeerde zonder mijn vrienden bleek het helamaal niet meer te werken, helaas.......
sindsdien ben ik maar weer overgestapt op het ouderwetse handwerk, met een butterfly voor het kleine onderhoud (wel zo nu en dan de kwast in pure alcohol vetvrij maken), en swabs voor het zware werk...........
laten doen is gewoon geen optie, tenzij je vrienden hebt die het keer op keer gratis willen doen, dus je moet het zelf leren............
mijn vriend is nu een mooie loupe van visible dust, met 7 witte led's:
http://www.visibledust.com/products3.php?pid=602
geweldig product, komt in een heel fraaie en zinvolle verpakking, en heeft waarschijnlijk het eeuwige leven, totdat de batterijtjes ervoor niet meer te krijgen zijn, maar dat zal in een tijd zijn waar het soort camera's dat we nu gebruiken niet meer actueel is..........
maar toch hoop ik dat de priester, de dominee en de sjamaan binnenkort weer eens langskomen, want mijn oude beeldbuisTV, breedbeeld, met extreem hoge antistatische lading, heb ik vervangen voor een LCD,en de beeldbuis gaat binnenkort naar een nieuwe baas.................
kunnen we nog 1maal de sensor ultiem reinigen..............................
« Reactie #7 Gepost op: 17 december 2009, 23:49:06 »
het glas is niet zacht! ik heb zelf een blaasbalg en het reiningssetje van pentax waarbij je met "stift" die plakt het vuil eraf pakt. hierbij moet je dus op de sensor/glas drukken. als dit zacht was zou de sensor meteen kapot zijn.
verder heb je gelijk dat je niet met een pincet o.i.d. moet gaan ontstoffen ook met chemicaliën moet je oppassen.
gr Jos
Met zacht bedoel ik dat je niet met hard plastic er tegen aan moet komen want dat is wel harder dan het glas, bijvoorbeeld het tuitje van je blaasbalg. Het zachtste materiaal beschadig namelijk.
De stift die jij bedoel heeft een grote oppervlakte dus dat zeker geen kwaad.
« Reactie #6 Gepost op: 17 december 2009, 23:01:20 »
gr Jos
« Reactie #5 Gepost op: 17 december 2009, 19:28:13 »
Een geruststellende gedachte is dat er beschermend glas voor de sensor zit en dat dat vuil is en niet de sensor, het is echt niet eng maar het glas is wel zacht dus gebruik geen harde dingen of chemicaliën die het glas kan beschadigen.
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2009, 17:19:26 »
Vandaag ben ik de topic "Vlekje maar waar"tegengekomen en er eens door heen gaan lezen. Nu zag ik deze topic.
Als er mensen zijn die hier meer van weten horen we dat graag.
Groet, Willem
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2009, 17:11:37 »
het is helemaal niet eng, je moet het gewoon een keertje doen.
er zijn al meerdere topics over geschreven. het hangt uiteindelijk af van het soort vlek dat er op zit. voor stof heb je de blaasbalg of artic butterfly en voor "natte"vlekken b.v. stuifmeel heb je de sensorswabs.
probeer het zelf te gaan doen. 1x investeren in 1 van bovenstaande producten heb je er met 2x zelf reinigen alweer terugverdiend.
2 tips:
- altijd zorgen dat je je accu volledig is opgeladen.
- als je de blaasbalg gebruikt de camer met de opening naar beneden houden. (dan kan er geen nieuwe stof bijkomen.
gr Jos
Reslicun
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2009, 17:03:54 »
Ik dacht dat je bij foto rembrandt in maastricht voor 15 of 20 euro je sensor kon laten reinigen.
Offline CyberJack
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2009, 16:57:19 »
Hallo,
Ik heb sinds een paar dagen last van een wazige vlek op alle foto's die ik maak.
Na hier op het forum het e.a. gezocht te hebben lijkt het erop dat er iets op de sensor zit wat daar niet thuis hoort. (je ziet de vlek niet door de zoeker, maar wel op de foto).
Nu is mijn vraag of dit goed zelf te verhelpen is?
Ik heb het e.a. gevonden over Sensor Swabs, Artic butterfly of een Blaasbalg maar ik ben een beetje huiverig om dit zelf te doen.
Ik zou ook naar een winkel kunnen al weet ik zo geen winkel in zuid-limburg die dit kan doen.
Dus als iemand een goede winkel weet is dat ook een optie. Wat kost zoiets gemiddeld als je de camera wegbrengt?
Peter
Camera: K5
Flickr gallery
