Auteur Topic: Probleem met batterygrip op k5  (gelezen 1960 keer)
Offline PeterL
  • Voerendaal - Limburg
    • Peter Lambrichs Fotografie
Re:Probleem met batterygrip op k5
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2011, 08:28:29 »
Graag gedaan, Eric. Ik ben in ieder geval blij voor je dat het probleem verholpen is.
Mocht het probleem zich nogmaals voordoen, voel je dan vrij om contact met me op te nemen.
Gr.  Peter
« Reactie #13 Gepost op: 16 maart 2011, 02:05:06 »
Door een aantal omstandigheden (verhuizing van mijn dochter, gaat voor het eerst zelfstandig wonen en Carnaval), heb ik mijn grip links laten liggen.
Zaterdag ben ik sinds tijden weer eens er op uit geweest met de K5, maar zonder grip.
's-avonds heb ik de grip nog maar eens geprobeerd, nadat ik voor de zoveelste keer alle contacten had schoongemaakt (96% alcohol).
Warempel hij werkte plotseling.
Of het nu vuil, oxidatie of misschien toch een van de pennetjes die was blijven steken....ik weet het niet.
Vreemd is het wel.
Zondags heb ik 'm er een paar keer afgehaald en opnieuw geplaatst....alles blijft nu goed.
Allen hartelijk dan voor de tips en het meedenken.
Peter bedankt voor je hulpaanbod, maar het is nu niet meer nodig
Offline PeterL
« Reactie #12 Gepost op: 6 maart 2011, 14:15:09 »
Eric,
Ik woon in de buurt, dus wil jou best wel effe helpen.
Stuur me maar effe 'n PB of, beter nog, e-mail.
Gr.
Peter
« Laatst bewerkt op: 6 maart 2011, 17:36:09 door PeterL »
« Reactie #11 Gepost op: 4 maart 2011, 23:20:31 »
zitten alle pinnetjes ook nog omhoog?
bij werkte de ontspanknop ook niet van de grip (een nepperd) en er bleek 1 pinnetje helemaal "ingedrukt" te zijn waardoor er geen contact met de body was.
ik heb hem uitelkaar gehaald en dat pinntje eruit gehaald. hij bleek een beetje verbogen te zijn waardoor hij  klemde. weer rechtgebogen en inelkaar geschroeft en hij heeft het vanavond op een feest perfect gedaan.
gr Jos
« Reactie #10 Gepost op: 4 maart 2011, 22:46:37 »
Wellicht mensen die op de Mini-Meet in Den Bosch komen 20 maart?? :D :D
(moet weer even wat reclame maken toch?  :D).
Offline johan v.L
  • Het kan altijd beter!
« Reactie #9 Gepost op: 4 maart 2011, 14:51:28 »
Cire,
Ik heb een K7 en een Grip en zou je heel graag willen helpen maar 150km is me net wat te ver....sorry
Gr. Johan
« Reactie #8 Gepost op: 4 maart 2011, 14:33:12 »
Is die nieuw of tweedehands? In het laatste geval kan het natuurlijk een defect item zijn via handeltje?
Geen idee, een tweede K-7/K-5 kan je helpen inderdaad, maar anders terug naar de winkel voor garantie.
« Reactie #7 Gepost op: 4 maart 2011, 11:37:42 »
Geloof me, ik heb echt alles uitgeprobeerd, natuurlijk ook met batterij in de grip.
nogmaals alles werkt behalve de ontspanknop.
Daarom is  er iemand in de buurt om het een en ander uit te proberen.
Dat mag natuurlijk ook een k7 zijn
cire
« Reactie #6 Gepost op: 3 maart 2011, 17:53:23 »
Het is de originele D-BG4
- Heb je de contacten gecheckt van grip & toestel? Misschien zit er ergens een vuiltje tussen of iets dergelijks...
- Is de grip ver genoeg vast gedraaid?
- Gebruik je een accu of aa batterijen?
- Zit er een accu in het toestel zelf of heb je die tijdelijk in de grip geplaatst?
- Stond de camera aan of uit toen je de grip er opgeschroefd hebt?
Vervelend  :-\
« Reactie #5 Gepost op: 3 maart 2011, 16:31:02 »
newmikey
« Reactie #4 Gepost op: 3 maart 2011, 14:19:57 »
Mike,
zo blond ben ik niet (eerder grijs)... bovendien hoe kunnen dan de andere functies werken....Maar wel een leuke poging voor een oplossing..
cire
Dat dacht ik van mezelf ook eigenlijk niet, maar toch is het me gebeurd - meer dan één keer zelfs  :schaam: :schaam: :schaam:
Heb je het origineel of een aftermarket model?
« Reactie #3 Gepost op: 3 maart 2011, 13:51:52 »
Mike,
cire
newmikey
« Reactie #2 Gepost op: 3 maart 2011, 13:21:24 »
Ik heb onlangs een batterygrip aangeschaft voor mijn k5
Nu lijkt alles het te doen behalve het allerbelangrijkste, nl de ontspanknop.
Nu kan dat probleem in de grip zitten, maar mogelijk kan het ook in mijn k5 zitten.
Mijn vraag is nu... wie van jullie heeft een k5 of k7, al dan niet met grip, en woont bij mij in de buurt (Elsloo limburg) om het e.e.a. uit te proberen.
groet
Stomme vraag: heb je hem aangezet? De grip dan, met de kraag om de verticale ontspanknop. Die draaischakelaar staat wel eens halverwege en dan doet iet 't niet
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2011, 11:36:05 »
groet
