Auteur Topic: De weg wijzen firmware KX  (gelezen 889 keer)
Offline Bert V.
Re:De weg wijzen firmware KX
« Reactie #8 Gepost op: 22 mei 2011, 20:29:59 »
Bedankt.
« Reactie #7 Gepost op: 22 mei 2011, 18:34:43 »
Ja.
Je vervang namelijk de complete firmware die op je camera staat, het is niet zo dat de upgrade onderdelen "toevoegt", dus als je de nieuwste heb heb je alle nieuwe verbetering en die daar tussen.
Offline Bert V.
« Reactie #6 Gepost op: 22 mei 2011, 18:23:24 »
Nog even een vraag.
In 1.01 is de batterij-indicatie meegenomen, zit die in de versie 1.02 er gewoon bij? Ik had nog de oude versie 1.00
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2011, 17:57:59 »
Fijn om te horen.
De eerste keer is het altijd een beetje eng maar het is gelukkig best simpel als je het eenmaal een keer heb gedaan.
Offline Bert V.
« Reactie #4 Gepost op: 22 mei 2011, 17:24:15 »
Het is gelukt!!!
Veel, heel veel dank.
« Reactie #3 Gepost op: 22 mei 2011, 15:53:24 »
Er zit inderdaad een readme bij met tekst en uitleg.
Maar hier is een simple stappen plan.
1 - download de MAC versie, hier is een direct download van Japanse site (is meestal het nieuwst) http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/kx_e102m.zip
Ik raad de MAC versie aan omdat het bestand in een simpel ZIP bestand zit bij de windows versie heb je te maken met een .EXE bestand, de firmware is van beide versies hetzelfde.
2 - pak de zip uit en verplaats het .BIN bestand (in dit geval FWDC206B.BIN) naar de Root directory van de SD kaart, dat is "de eerste map" van de SD kaart om het zo maar even te zeggen. Als je via verkenner op je SD kaart klikt is dat de root directory.
3 - als het bestand op de SD kaart staat de kaart in de camera doen en dan hou je de weergave knop in gedruk (het knopje om je foto's te zien) en doe je de camera aan terwijl je de weegave knop ingedrukt houd.
4 - de camera gaat dan zoeken en geef aan een update te hebben gevonden en vraag of je wilt updaten.
Je ziet dan welke versie er nu op de camera staat en welke versie de update is.
5 - als je op okay heb gedrukt loopt de camera door 2 stappen heen, wanneer bij de 2de stap de balk vol is geeft die links onder de balk aan dat die klaar / completed is en kan je de camera uit doen en weer normaal aan.
« Laatst bewerkt op: 22 mei 2011, 17:57:09 door Anvh »
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #2 Gepost op: 22 mei 2011, 12:18:45 »
http://www.pentax.nl/nl/software_en_firmware_updates.html
Als het goed is moet er bij de update een readme bestandje zitten waarin precies staat uitgelegd hoe je het moet doen!
Greetz Wesly
Offline Bert V.
« Reactie #1 Gepost op: 22 mei 2011, 12:16:45 »
Kan iemand mij de weg wijzen naar een instructie hoe ik, stap voor stap, nieuwe fimware kan zetten op mijn KX. Wat ik, tot nu toe, gevonden heb is nog niet duidelijk voor mij. Zal best ergens staan maar ik kan het niet vinden.
Bij voorbaat dank!
