Auteur Topic: Schaatswedstrijden Utrecht  (gelezen 2869 keer)
Re:Schaatswedstrijden Utrecht
« Reactie #13 Gepost op: 30 november 2011, 21:26:57 »
Juist voor de schaatsleden snap ik goed dat je foto's gewaardeerd worden.
Ze zijn scherp, tonen de inspanning goed en zijn dus als schaatsliefhebber zeer herkenbaar.
Veel forumleden lopen niet snel warm voor alleen een scherp, goed belicht onderwerp.
Daar speelt veel meer compositie, contrast, scherptediepte en waar de scherpte ligt een hoofdrol.
Voorlopig ben ik jaloers hoe dit er uit ziet, mijn uitje in Dordrecht is eigenlijk mislukt.
Ik heb gekozen voor gebruik van de 6 fotoos per seconden van mijn K-r om de actie te vangen.
Dat is dan ook het enige wat aardig gelukt is, de scherpte is mij zeer tegengevallen.
Helaas blijkt de Tamron 18-200 niet in staat zo'n serie scherp te krijgen en is diafragma 5.6 te weinig lichtsterk.
Alleen op ISO 3200 lukte het om de actie enigszins te bevriezen, maar is het resultaat (bewegings)onscherp, vaag en niet prettig.
Over een week doe ik een herkansing met de Tamron 90mm f2.8 macro lens, die ik dan heb, op ISO 1600.
Eens kijken of het lukt om slechts 1 of 2 momenten te schieten als die gasten op je af komen.
Groet, Eric.
Offline DickL
    • Mijn Flickr albums
« Reactie #12 Gepost op: 21 november 2011, 19:57:28 »
Hallo Eric,
Schaatsers fotograferen is en blijft erg lastig en als schaats- en foto liefhebber ben ik niet gauw tevreden. Ik plaats ook foto's op de website van de vereniging. Krijg daar veel waardering voor van de leden. Dat maakt het fotograferen toch wel erg leuk. Maar soms zit het toch wel erg tegen. Heeft mijn zoon zich gekwalificeerd voor de gewestelijke kampioenschappen in Alkmaar, zit het daar gisteravond potdicht van de mist. Dan krijg je gewoon geen mooie foto's. Tijdens de prijsuitreiking de externe flitser gebruikt, maar dan krijg je soms de raarste effecten. Er zijn foto's bij waarop het lijkt als of het sneeuwde.
Veel plezier met het fotograferen van schaatsactiviteiten.
Gr
Dick
« Reactie #11 Gepost op: 17 november 2011, 23:01:33 »
Dick,
Nu zie ik wat je bedoelt met vastleggen van de schaatssport.
Voor mij hebben ze inderdaad het gevoel van schaatsen technisch goed gevangen.
Je zou ze prima kunnen gebruiken voor een clubblad of reclamestuk ter promotie.
Fotografisch aanlokkelijk met compositie en een aansprekend beeld voor de kritische kijker is al een stuk lastiger.
Ik zal wat pogingen van aankomende zaterdag hier laten zien, als ik het een beetje wil lukken.
Met weinig licht en hoge snelheid zal het lastig worden om dit aantrekkelijk vast te leggen.
Groet, Eric.
Offline DickL
« Reactie #10 Gepost op: 1 november 2011, 23:24:36 »
Bedankt voor de commentaren. Heb nog lopen experimenteren met pannen, maar dat lukt niet echt. Je staat te dicht op schaatsers en de overkant is te ver weg voor 200mm. Je kan ook de tribune op maar dan ga je de hoogte in. Dit levert geen mooie foto's op (vind ik)
Gr
Dick
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2011, 11:24:03 »
Met pannen heb ik al lopen experimenteren. Ik vond dat geen succes. Je krijgt dan van die bewegingsonscherpe armen en benen terwijl de rest van de schaatser wel scherp is.
Zoals Ron en Lennart al aangeven is pannen niet even een kweste van simpel de camera meetrekken maar zeker een kwestie van veel oefenen en experimenteren. Je hebt zeker op de langere afstanden kansen zat want ze komen vaak genoeg voorbij. Er is hoe dan ook altijd ergens een moment dat in elk geval armen even stil zijn maar of de benen dan ook minder bewegen weet ik niet. Lekker oefenen dus en als het lukt heb je des te meer voldoening.  :)
« Reactie #8 Gepost op: 25 oktober 2011, 23:12:19 »
Mooie serie. Vind de laatste wel goed geslaagd door het toeval van de val op dat moment. Pannen is inderdaad lastig. Moet je vaak ook wat meer afstand voor hebben en van de zijkant inkijken
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2011, 23:10:02 »
Ik ben er zelf ook niet goed in, maar met voldoende experimeteren kun je er zeker een wereldplaat mee maken. Als je toch tijd zat hebt langs de baan en het niet erg vind om schaatsers te missen en te experimenteren dan zou ik het zeker niet te vlug opgeven.
Offline DickL
« Reactie #6 Gepost op: 25 oktober 2011, 23:04:54 »
De foto's zijn met Sigma 70-200 1:2.8 II gemaakt. Ik heb het nu ook bij de foto's vermeld.
Gr
Dick
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2011, 10:59:28 »
Het is zeker een mooie serie en ik zou je zo 1-2-3 ook niet meteen tips kunnen geven hoe het beter kan. Heb nog nooit met mijn toestel langs een schaatsbaan gestaan.
Bij #3 zit je met de AF net goed op het gezicht, maar voor mij zou #4 de mooiste zijn als je daar de focus op het gezicht had gehad. Bij #4 is meer emotie te zien, want je kan duidelijk zien dat er hard gewerkt moet worden en dat levert bij mij altijd extra punten op.  :)
Het seizoen is pas begonnen dus er komen nog kansen genoeg. Mischien concentreren op de laatste twee rondjes als de mannen er door heen zitten en dat goed aan de gezichten te zien is. Je kan ook de mannen op het rechte eind fotograferen met een langzamere sluitertijd 1/125-1/250 en dan pannen (camera meetrekken) zodat je de snelheid in beeld krijgt., want volgens mij gaan ook deze mannen al heel hard.
Welke lens heb je hier gebruikt?
Offline DickL
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2011, 00:20:48 »
Persoonlijk kan ik erg genieten van een foto van een schaatser met een mooie schaatshouding. Maar ja, daar moet je dan ook een schaatsliefhebber voor zijn. Ik ben het helemaal met je eens dat je voor de neutrale toeschouwer meer spanning en emotie kan vastleggen. Dat zal voor zo'n individualistische en technische sport niet meevallen. In ieder geval geeft het mij weer een nieuwe uitdaging.
Gr
Dick
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2011, 00:00:44 »
Een mooie serie, en gelukkig duurt het seizoen nog lang. Tsja met nummer 3 zit je veruit het beste met de AF, want die is lekker scherp waar het moet. Altijd een heel lastig iets, want je zit er al te vlug naast. Hoe langer je brandpunt, hoe minder scherptediepte er overblijft. Verder heb ik weinig/geen ervaring langs de schaatsbaan en zie ik hier nog niet heel spannende foto's (zonder je te kunnen vertellen hoe en waar die wel te maken).
« Reactie #2 Gepost op: 24 oktober 2011, 22:10:46 »
Ik zou niet weten wat beter kan. Prachtige serie waarvan de laatste 3 inderdaad beter belicht (minder ruis) en scherper zijn. De reden hiervan had je al aangegeven terwijl 1 en 2 echt geen slechte foto's zijn. De val op 5 met daar opvolgend de reactie van de schaatsende schaatser is erg goed vastgelegd.
Offline DickL
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2011, 20:51:51 »
De eerste wedstrijden zitten erop. De eerste twee foto's zijn van een eerdere wedstrijd waarbij de lichtomstandigheden nog niet zo goed waren (zondagochtend wedstrijden voor de jeugd beginnen al om 07:30). De laatste drie zijn gemaakt aan het einde van de wedstrijd toen de zon net over de rand van kap van de ijsbaan kwam.
Wat kan er beter.
1) ISO1600 1/640 f/3.5 Sigma 70-200 1:2.8 II 200mm
2) ISO1600 1/640 f/3.2 Sigma 70-200 1:2.8 II 155 mm
3) ISO320 1/1000 f/3.2 Sigma 70-200 1:2.8 II 93 mm
4) ISO250 1/1000 f/3.2 Sigma 70-200 1:2.8 II 135 mm
5) ISO640 1/500 f/3.2 Sigma 70-200 1:2.8 II 180 mm
Gr
Dick
« Laatst bewerkt op: 25 oktober 2011, 22:59:52 door DickL »
