Auteur Topic: aquariumfotografie  (gelezen 1470 keer)
Re:aquariumfotografie
« Reactie #18 Gepost op: 6 januari 2012, 15:23:16 »
Ruurd, dat weet ik allemaal wel maar dat geldt toch altijd en niet speciaal bij aquariumfotografie?
André
Dat is een juiste conclusie, André, maar door de beweeglijkheid van vissen is de reactiesnelheid van TTL een voordeeltje.
Als de AF ook zo alert reageert, moeten er top prenten uit kunnen komen.
« Reactie #17 Gepost op: 6 januari 2012, 12:13:38 »
TTL kan meteen reageren op de feitelijke situatie en de flitssterkte aanpassen aan wijzigende omstandigheden.
Dat kan P-(Preflash)TTL niet, die moet eerst de meetflits maken, voor de camera kan bijsturen.
Kennelijk is het te lastig om dat met een sensor-oppervlak goed uit te voeren. TTL werkte vanaf het film-oppervlak tijdens de opname en vóór de opname vanaf een nagebootst filmvlak. Tijdens de opname werd vanzelf gecorrigeerd.
André
« Reactie #16 Gepost op: 2 januari 2012, 22:09:08 »
Heel vroeger wel eens foto´s gemaakt van de vissen in mijn aquaria.
Zo dicht mogelijk op het glas gaan zitten, eventueel met ringen of een macrolens.
Als je tegen het glas aan kunt zitten een rubber zonnekap gebruiken, scheelt krassen.
Flitser bovenop of meer licht aan als dat kan, ook de plaats van de TL buis(zen) scheelt, als het kan wat naar voren.
Altijd sluitertijd keuze instellen als je niet flitst, de meeste vissen zwemmen echt te snel om onbewogen op de foto te krijgen.
« Reactie #15 Gepost op: 2 januari 2012, 21:53:24 »
Heb geen losse flitser. Ben al bezig geweest zonder flits met verschillende TL en AV.
Het licht is altijd van boven door de kap.
Juist omdat het licht normaliter van de kap komt, is het flitsen van bovenaf het meest logisch.
Eerste tip: kijk op Marktplaats naar een leuke (Metz)-flitser met TTL-sturing en een bijbehorende kabel, om van de flitsschoen op de camera naar de flitser te gaan.
Er bestaan klem- en schroefstatiefjes, die je in hout kunt schroeven en waarmee je een flitser kunt vastzetten. Een foto hiervan volgt in de komende dagen, want dat ding heb ik nou net niet in de tas zitten.  :(
Foto ...volgt.
Een heel aardige flitser voor weinig is de Metz 32 0f 40 (M)Z3 met een richtgetal van32 resp. 40 bij ISO 100, wat overeenkomt met 64 resp 80 bij ISO 400.
Gewoon werken op de X-tijd en diafragma 8-11.
« Reactie #14 Gepost op: 2 januari 2012, 20:53:20 »
Ruurd, waarom is TTL nu in het voordeel tegenover pTTL?
André
Dat kan P-(Pré)TTL niet, die moet eerst de meetflits maken, voor de camera kan bijsturen.
Offline Micha D.
« Reactie #13 Gepost op: 2 januari 2012, 20:44:52 »
Je moet ze alleen wel even naar een correcte grote verkleinen ;).
Han
« Reactie #12 Gepost op: 2 januari 2012, 20:31:11 »
Yes, gelukt
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #11 Gepost op: 1 januari 2012, 18:57:56 »
Heb je ze ge-upload naar internet(tinypic/flickr/photobucket...)???
Linkje kopiëren en plakken tussen [ img ]hier de link [ /img ] spaties weglaten tussen de [][]
Greetz Wesly
Han
« Reactie #10 Gepost op: 1 januari 2012, 18:47:10 »
Ik krijg de foto's niet geplaatst in het forum, ondanks de instructie! :schaam:
Han
« Reactie #9 Gepost op: 31 december 2011, 17:42:31 »
Wordt vervolgd...
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2011, 14:41:15 »
Deze camera heeft nog het oude TTL-systeem en dat dat is nu in het voordeel.
André
« Reactie #7 Gepost op: 31 december 2011, 12:54:44 »
Bedankt voor de suggesties!
Ga zeker dat boekje zoeken. De sluitertijd is belangrijk omdat vissen zelden stil hangen.
Ik heb een ist DL, maakt niet uit. Ga e.e.a. vandaag uitproberen en zal het posten.
Sluit op de istDL de flitser aan met een kabel, bevestig de flitser boven het geopende aqurium (hopelijk heb je geen vlieg3nde visen :o), zet de camera in de X-tijd en fotografeer.
Door de TTL-meting moet je de goede belichting krijgen.
Mocht je de betreffende kabel niet hebben, dan is verkrijgbaar bij Metz of misscihen Pentax.
Aannemende, dat je een flitser hebt, wat voor een is dat, Han?
Han
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2011, 11:14:58 »
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2011, 01:30:02 »
Wat LennartCohem oppert, is ook de essentie van het boekje "Aquariumfoto's maken".
Kijk eens uit naar deze pocket op ongeveer A5-formaat, minder dan een cm dik en vooral verkrijgbaar via Marktplaats, boekenbeurzen en wat die meer zij.
Het is een boekje van de zelfde uitgeverij als de serie: Tabletopfoto's maken; 200 flitstips; 200 dokatips;
Zeer lezenswaardige en handzame werkjes..
Succes met vinden  :)
het zoeken lukt in het algemeen wel... ;C
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2011, 20:23:17 »
Ik zou zoveel mogelijk licht van bovenaf het aquarium in pompen ;C. De rest van de kamer zo donker mogelijk. Op deze manier heb je meer licht vanuit het water door het glas dan de andere kant op. Zo voorkom je reflecties en krijg je denk ik de mooiste kleuren.
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #3 Gepost op: 30 december 2011, 16:58:39 »
Misschien niet helemaal hetzelfde, maar wellicht kun je er wat mee:
Creative Still Life Photography: Ep 216: Digital Photography 1 on 1
Greetz Wesly
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2011, 16:58:03 »
Wie zegt dat je een korte sluitertijd of een flits moet gebruiken? Probeer zonder te flitsen opnamen te maken.
Een andere benadering is de flits via het wateroppervlak van boven uit te voeren (kap van het aquarium oplichten etc.).
Succes.
André
Han
aquariumfotografie
« Reactie #1 Gepost op: 30 december 2011, 16:54:31 »
Hai allemaal,
Een andere hobby van me is een aquarium.
Hoe kan ik hier mooie foto's van maken? Korte sluitertijd lijkt me. Maar die flits, hè.
Of een lamp erop zetten?
Iemand ideeën?
Han
