Auteur Topic: Reparatie computer, doen?  (gelezen 1897 keer)
Re:Reparatie computer, doen?
« Reactie #27 Gepost op: 8 april 2012, 00:44:09 »
Prima uitleg Hans :good:
HansK
« Reactie #26 Gepost op: 8 april 2012, 00:27:14 »
ik heb net een migratie achter de rug .
van intel E7500 met bij behorend moederbord .
naat intel I5 met bijbehorend moederbord .
en nieuw geheugen DDR3 .
loopt geweldig .
zelf in elkaar gezet .
fluitje van een cent .
een paar top,s
schroef nooit het bord in de kast als je cpu geheugen moet plaatsen .
voor dat je begint .
pak even de radiator vast om je zelf te ontladen.
leg het bord op een vlakken ondergrond
zet de afstand bussen op de goede plaats .
zet de back plaat vast in de kast.
monteer dan het geheugen .
dan de cpu en de heatsink .
dan pas het bord in de kast laten zakken .
en een schroefje vast zetten op het bord.
als het recht zit de volgende schroefje,s .
dan de graka en de psu aansluiten .
dan de kabel en stroom van de brander etc etc .
als alles in de kast zit .
stroom er op en in het bios kiezen voor default .
van daar uit het bios inrichten wat je wil .
dan de chipset en graka drivers er op zetten .
vergeet niet voor dat je het net op gaat om een werkende virus scanner ie installeren .
en voor die genen  die het niet aandurven .
http://computertotaal.nl.
twekers.net
« Reactie #25 Gepost op: 7 april 2012, 17:57:24 »
Minimale systeem eisen voor Vista zijn 800 Mhz CPU en 512M Ram, voor W7 1Ghz en 1Gb  ;)
« Laatst bewerkt op: 7 april 2012, 18:00:33 door C20v »
« Reactie #24 Gepost op: 7 april 2012, 16:43:29 »
Tsja Vista is ook geen wereldprogramma, door te upgraden naar Windows 7 of omlaag naar XP ga je er flink mee op vooruit. Overigens zijn voedingen wel eens aan de beurt om stuk te gaan. Zeker als je er een hebt die wat laag is in zijn continu vermogen, dan willen die nog wel eens opbranden.
W7 is nog zwaarder, Ron.
En vwb de voedingen, als je ze regelmatig uitzuigt gaan ze lang mee (ik heb hier nog voedingen liggen van 10 jaar oud die nog steeds functioneren). Een slecht kan natuurlijk maar 3 voedingen in 4 jaar is best veel.
« Reactie #23 Gepost op: 7 april 2012, 16:37:41 »
En regelmatig (eens per half jaar / jaar) eens stofzuiger erop. De meeste voedingen sneuvelen doordat er teveel stof in komt en niet tijdig wordt schoongemaakt.
« Reactie #22 Gepost op: 7 april 2012, 16:03:10 »
Offline Bert V.
« Reactie #21 Gepost op: 7 april 2012, 15:37:04 »
Fijn dat het weer werkt. Het heeft niet al te veel gekost, hoop ik?
€85.- het is niet anders.
Vorig jaar was er door, met alle respect, een hobbyist ook al een voeding ingezet.
« Reactie #20 Gepost op: 7 april 2012, 15:26:38 »
« Reactie #19 Gepost op: 7 april 2012, 15:23:37 »
We hopen het met je mee voor je :)
Offline Bert V.
« Reactie #18 Gepost op: 7 april 2012, 15:10:09 »
Vandaag de computer opgehaald, de voeding is vervangen. De monteur merkte op dat vista eigenlijk te "zwaar" is voor deze computer. Er zat ook een onderdeel in de processor???, maar hang mij daar niet aan op, die niet capabel is voor vista en ook vier jaar gelden, toen ik de computer kocht, niet meer actueel was. Even niet de centjes voor een nieuwe en ik hoop dat hij het nog effies volhoudt.
Offline Bert V.
« Reactie #17 Gepost op: 1 april 2012, 19:31:49 »
Allen dank voor de suggesties en adviezen en zal deze in overweging nemen.
Het is wel zo dat mijn eigen harde schijf niet geprogrammeerd is om zelf iets te vervangen of te knutselen. De computer staat op het moment bij een goed bekendstaande computerwinkel. Als zij eenmaal een duidelijke diagnose hebben, dan laat ik het weten.
« Reactie #16 Gepost op: 1 april 2012, 01:04:53 »
Ligt eraan hoelang die het nog kan uithouden zonder...
AM3+ en FM1 zijn op zijn einde want daar komen geen nieuwe processors meer voor dus wil je over 2 jaar een upgradtje doen dan kan dat niet.
Ach, dat is bij Intel al jaren zo. Bovendien kost het nieuwste van het nieuwste veel geld terwijl je met iets minder ook prima een tijd vooruit kan.
« Reactie #15 Gepost op: 31 maart 2012, 21:56:22 »
Zoals gezegd heb ik nog een voeding liggen. Voor weinig mag je die op komen halen.
Nu, "toeval bestaat niet" zeggen ze wel eens. Vanmiddag melde zich iemand voor de voeding.
Ziet er naar uit dat die morgen verkocht gaat worden.
EDIT Vanochtend verkocht.
« Laatst bewerkt op: 1 april 2012, 18:20:05 door Edzo »
« Reactie #14 Gepost op: 31 maart 2012, 18:57:33 »
« Reactie #13 Gepost op: 31 maart 2012, 18:45:32 »
Volgende maand moeten de nieuwe sockets ongeveer komen voor AMD.
FM2
Ja, maar dat is geen hulp voor de TS  ;)
« Reactie #12 Gepost op: 31 maart 2012, 18:00:49 »
Als je bedenkt dat ja al een serieus upgradekitje voor dit geld kan kopen is €175,- voor reparatie een hoop geld.
FM2
X-Ray
« Reactie #11 Gepost op: 31 maart 2012, 17:47:24 »
Twijfelgeval! Wanneer jezelf handig bent of je kent iemand die handig met PC's dan kun je voor EUR250 een compleet nieuwe PC in elkaar laten schroeven, volgens de laatste standaard. Ik neem aan dat je nog een beeldscherm en toetsenbord hebt.
Bovengenoemd heb ik ook laten doen toen mijn PC gestrand was. Ik heb er tot nu geen spijt van. Daarnaast heb ik ook nog een oude laptop die ik mobiel gebruik dus vandaar dat ik toch weer voor een desktop heb gekozen. De laptop, overigens, heb ik zelf opgeknapt. Uit 't toetsenbord ontbraken een paar toetsen. Een nieuwe gekocht bij een retailer en hij kan er weer enige jaren tegenaan. Voor de kosten hiervan heb je geen nieuwe laptop.
Kortom, zolang je de overweging kunt maken of de reparatie betaald en hij kan nog mee dan zou ik het doen. Als hij toch al aan vervanging toe was zou ik overwegen een vervanger te zoeken/samenstellen.
Succes met je keuze.
Raymond
« Reactie #10 Gepost op: 31 maart 2012, 14:00:27 »
Met een beetje handigheid ook zelf te doen en met de voeding van Edzo erbij kan je weer jaren vooruit.
Lijkt mij een betere optie.. Dan kun je er meteen weer een paar jaar mee vooruit!
« Reactie #9 Gepost op: 31 maart 2012, 13:41:38 »
« Reactie #8 Gepost op: 31 maart 2012, 10:47:06 »
Dat klinkt naar stof op en in de voeding en eventuele andere ventilatoren, in elk geval lijkt het me een koelprobleem. Je kunt gratis de kast openschroeven en kijken cq. blazen. Mocht het te erg zijn, kun je voor een paar tientjes wel een voeding krijgen. Ik breng een PC nooit weg voor reparatie, kun je allemaal zelf doen.
Offline roeland
« Reactie #7 Gepost op: 31 maart 2012, 04:54:44 »
De klachten waren; loeiende ventilatoren en de spaarstand werkte niet meer.
Ansel Adams
« Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2012, 23:53:28 »
Het is eigenlijk heel simpel : :)
Laptop van > 4 jaar altijd vervangen door een nieuwe.
PC kun je nog eens proberen door wat delen te vervangen of te upgraden, maar je weet het een kabels is zo sterk als de zwakste schakel.
« Reactie #5 Gepost op: 30 maart 2012, 22:06:01 »
Eind vorig jaar ging die van mij ook vreemd doen. Heb er toen een SSD schijf in laten zetten, maar probleem leek niet opgelost.
Heb toen de basis van de computer bewaard en nieuw moederboard, processor, voeding en grafische kaart in gekocht en later nog een extra harddisk erin laten zetten.
Bleek overigens dat het aan de SSD schijf lag en dus het moederboard niet kapot was. Dat heb ik nog redelijk kunnen verkopen.
Je kunt dus best je nieuwe computer upgraden middels gebruik van bestaande spullen zoals kast, drivers, etc. Vaak moet je bij aanschaf van nieuw moederboard en grafische kaart naar ik heb begrepen ook rekening houden met een nieuwe (zwaardere) voeding. Als met al scheelt "hergebruik" van spullen wel in kosten.
Ook zou je een tweedehands moederboard kunnen kopen. Als ik jou problemen zo hoor, dan weet ik (als nitwit overigens) nog niet zozeer of je problemen aan het moederboard liggen. Lijkt me meer een keer schoonmaken en wellicht andere voeding? Ik heb overigens nog een AOpen 350 watt voeding (400 W piek) liggen hier die het nog goed doet (moest dus vanwege zwaarder moederbaord en grafische kaart naar nieuwe voeding toe).
Offline Frans Musters
    • Probeersel
« Reactie #4 Gepost op: 30 maart 2012, 20:36:17 »
Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de specs. Maar voor een beetje gewone 4 jaar oude zou ik het voor die 175 niet doen. Ik zou gaan voor een 2e Hands op marktplaats die vergelijkbaar is (of beter). Dat kan ook bij een bedrijf.  Of anders een nieuwe zoals al opgemerkt.
Frans
Een paar lenzen:
  • Sigma 17-70 1:2.8-4.5
  • SMC DA 55-300
  • Tamron 90mm 2.8
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2012, 20:19:47 »
Twijfel gevalletje. Voor 175euro heb je in ieder geval geen nieuwe! Misschien dat je een mooie korting kunt regelen en de oude daar laten.
grJohan
