Auteur Topic: Voltage van (oude) flitsers checken en meten.  (gelezen 8532 keer)
X-Ray
Re:Voltage van (oude) flitsers checken en meten.
« Reactie #5 Gepost op: 15 december 2010, 18:35:25 »
Hier nog een site met een overzicht van diverse flitsers en de bijbehorende spanning
http://blitzlounge.gedoweb.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=36
Raymond
« Laatst bewerkt op: 15 december 2010, 19:34:33 door Vulcan »
« Reactie #4 Gepost op: 23 november 2009, 14:29:30 »
Als je nog zo'n oude flitser hebt of je wilt gewoon weten wat de triggerspanning is dan kan je dat eenvoudig zelf meten.
In nijntjes taal is de werking als volgt: Als je je flitser aan zet dan staat er na enkele seconden een bepaalde spanning tussen het centrale punt en de massa van je flitser. Dit spannings verschil wordt ook wel de trigger spanning genoemd. Als deze twee punten worden kort gesloten dan gaat de flitser af (ontlading).
1 - de benodigdheden : multimeter, (oude) flitser, eventueel extra ringetje tbv massa.
2 - het massapunt kan je vinden tussen het voetje en de extra borging om de flitser vast te zetten
3 - meet de spanning tussen massa en centrale punt. Bij deze 30 jaar oude flitser is het meer dan 100 Volt !
4 - flitsers vanaf ca 1992 werken met een lagere spanning, hier ca 3 V.
5 - ook de moderne Pentax AF360 zit rond de 3 V.
6- bij oude staaf flitsers, hier een Metz 45CT1, moet je bij het x-sync plugje meten. Dit is een versie met SN onder de 534000 en die hebben nog hele hoge triggerspanningen ( >100V )
Je kan er van uitgaan dat de Pentax DSLR zonder problemen kunnen werken met flitsers die een trigger spanning hebben van 10V. Hoewel het moeilijk zwart op wit te krijgen is wordt op diverse fora aangegeven dat de Pentax DSLR ook niet de geest geven als er een flitser tot 20V wordt gebruikt.
Andre
« Laatst bewerkt op: 25 november 2009, 15:03:06 door andre-mz5 »
« Reactie #3 Gepost op: 26 september 2008, 13:31:38 »
Neem hier een kijkje: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Geen garanties uiteraard, maar wel een goede indicatie of die ene oude flitser veilig gebruikt kan worden op je nieuwe moderne dslr.
Staat jouw flitser er niet in dan kan je ook zelf de trigger spanning meten, kijk even hieronder
Johan.
« Laatst bewerkt op: 11 maart 2010, 15:27:51 door andre-mz5 »
« Reactie #2 Gepost op: 26 september 2008, 13:31:38 »
Johan.
« Reactie #1 Gepost op: 26 september 2008, 13:31:38 »
Johan.
