Auteur Topic: Aardbei met suiker  (gelezen 2416 keer)
Offline De Zeeuw
Re: Aardbei met suiker
« Reactie #12 Gepost op: 30 december 2012, 23:28:39 »
Bedankt densch,
Soms speel ik teveel of te weinig met LR.
In dit geval duidelijk te weinig dus.
« Reactie #11 Gepost op: 30 december 2012, 22:58:21 »
Er zit zeker iets heel moois in, maar de belichting is nog niet helemaal op orde. Goed creatief vind ik in ieder geval.
« Reactie #10 Gepost op: 30 december 2012, 22:54:44 »
In dat geval graag gedaan.
Hoe ik het gedaan heb, uuuuh.
In Lightroom 3 (zo te lezen heb jij ook lightroom).
1. alle overbelichte delen donkerder gemaakt met het aanpassingsperseel zodat je voor het oog wat meer detail krijgt.
2. met het schuifje zwarting gespeeld en dat resulteerde naar het eindresutaat.
Dus valt wel mee toch. ;)
Gr Dennis
Offline De Zeeuw
« Reactie #9 Gepost op: 30 december 2012, 09:38:00 »
Dank voor de correctie. Hoe heb je dat gedaan?
Zelf werk (nou ja, hobby ik) met Elements 11 en Lightroom. Een tip uwerzijds hoe u gecorrigeerd heeft, is van harte welkom.
Opnamen zijn gemaakt in de zon. Zon scheen op de linkerkant van de aardbei.
Dacht dat ik hier niet geflitst had.
Heb een kleine trechter gebruikt om de suiker te laten vallen. Suiker loopt ongeveer 7-8 seconden. Bij de "waterval" heb ik een moer (in het midden dicht geplakt) gehangen onder de trechter, zodat er 2 stromen suiker ontstaan.
Als de trechter bijna leeg is, stroomt de suiker onregelmatig. Ook een zuchtje wind kan hier van invloed zijn.
Denk dat deze variaties aanleiding geven tot effect op de belichting. (suiker kristallen reflecteren ook in de zon!)
Eigenlijk moeten deze opnamen binnen worden gemaakt, maar ja.................geeft wel een beetje troep natuurlijk.
« Reactie #8 Gepost op: 29 december 2012, 21:58:36 »
Ik moet eerlijk zeggen dat ik een waterval van suiker wel mooi vind.
Probeer volgende keer in te flitsen. (niet te hard)
De tweede foto is een hele vooruitgang, ik heb hem toch nog iets aangepast.
Liever niet, dan haal ik hem zo weer weg.
ps, het enige wat ik mijn nog af vraag is hoe het kan de het vallende suiker op zijn felst is midden in de streep.
bij flitsen kan dit aan het begin van de streep zijn of aan het eind maar in het midden  :-\
Kun jij mijn dit verklaren?
Gr Dennis
Offline De Zeeuw
« Reactie #7 Gepost op: 28 december 2012, 13:09:29 »
Hier nog een andere versie. Indien men een paar uur aan het fotograferen is op hetzelfde onderwerp, dan komen er altijd een aantal varianten uit de bus.
Het licht dat links op de aardbei valt, komt van de zon. Aardbei serie is buiten in de tuin genomen met zwarte achtergrond.
« Reactie #6 Gepost op: 28 december 2012, 09:48:43 »
Ben benieuwd naar een nieuwe versie eigenlijk.
De spiegeling op de aardbei is wellicht te voorkomen door andere plaatsing van belichting. Is ook erg moeilijk om dat te voorkomen weet ik ondertussen uit ervaring.
De suiker die valt is erg mooi vastgelegd in ieder geval!
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2012, 12:15:52 »
Heel leuk idee, idd is het geen makkelijk onderwerp en zoals je al aangeeft een mooie uitdaging om verder tot perfectie te komen.
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2012, 12:12:57 »
Het geheel oogt qua opbouw zeker niet verkeerd en ik durf niet te beweren, dat ik het beter doe.
Dus zeker een goed begin, waar nog wat mee getest kan worden.
Offline De Zeeuw
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2012, 12:05:01 »
Heb de foto door Photomatix gedraaid en daardoor is ie te fel. Alhoewel afgeprint valt ie nog mee.
Belichting van de aardbei is zeker voor verbetering vatbaar.
Wat de kristallen betreft heeft u gelijk, maar dat was in dit geval niet te voorkomen. Foto is gemaakt met trage sluitertijd en er valt ook echt een gordijn aan suiker op de lepel.
Moeilijk onderwerp denk ik, maar dat is juist de uitdaging om er verbetering in te krijgen.
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2012, 11:53:58 »
Je idee is lekker creatief, de vallende suiker staat er leuk op, alleen je contrast is wel erg extreem.
De liggende suiker heeft geen enkele structuur meer en is een grote witte vlek geworden.
Je aardbei spiegelt je licht van links erg opvallend en niet zo subtiel.
Voor mij mag je belichting nog wel wat bijgesteld worden, maar wellicht is het een bewuste keuze.....
Offline De Zeeuw
Aardbei met suiker
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2012, 10:49:10 »
Zomaar een idee.
