Auteur Topic: tilt/shift op een Pentax 67  (gelezen 1940 keer)
Offline Hanv
Re: tilt/shift op een Pentax 67
« Reactie #9 Gepost op: 27 februari 2014, 13:35:48 »
heb eens een tijd zitten praten met een oude beroepsfotograaf die veel werkte voor een of ander ministerie. hij kon lyrische verhalen over zijn technische camera en hoe je daar geweldige foto's mee kon maken, en daarbij vooral de scherpte diepte prachtig kon regelen, zodat het onderwerp werkelijk naar voren spetterde. alleen was het lastig opstellen. dat duurde bij hem een uurtje voor a'les uit de kist en gebruiksklaar opgesteld was.
hij hing er een hasselblad aan.
ben benieuwd naar je foto's en ervaringen
Offline SanderKikkert
« Reactie #8 Gepost op: 27 februari 2014, 12:50:14 »
Ik zit zonder te kuchen en zonder sjaal en loopneus op m'n werk...daar komen ook niet veel foto's uit  :-[ :lolk:
Offline moto
« Reactie #7 Gepost op: 25 februari 2014, 10:47:51 »
Resultaten komen een dezer dagen. Zit nu met een loopneus en kuchend en met een sjaal om achter de pc.
« Reactie #6 Gepost op: 25 februari 2014, 09:26:30 »
Super, heel mooi werk, ben benieuwd naar de resultaten. Gr. Sander
« Reactie #5 Gepost op: 24 februari 2014, 23:53:20 »
Mooi werk.
Offline ArnoR
« Reactie #4 Gepost op: 24 februari 2014, 23:48:13 »
Zie volledige vrijheid en multifunctioneel en menige avond van de straat.
Gr. Joop
Een mooie en boeiende reportage, en een zeer fraai stuk huisvlijt.
Indrukwekkend... Ik doe het je niet na.
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2014, 22:53:43 »
Knap werk! Laat je eens wat resultaten zien (ook met de Nikon aub). Ben heel benieuwd vooral naar het scherptediepteverloop bij tilt maar ook hoe je perspectiefcorrecties lukken met het shiften van zo'n beest van een ding.
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2014, 22:19:02 »
Ik snap er weinig van qua nut maar het ziet er wel erg indrukwekkend uit. (zowel het werk als de camera set-up zelf)
Gaaf om te zien dat je er zoveel werk in gestoken hebt om het gewenste effect te krijgen voor de camera die je hebt en wil gebruiken.
Offline moto
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2014, 21:47:20 »
Beste mensen, ik was al langer op zoek naar een tilt/shift mogelijkheid voor mijn Pentax 67. De lenzen zijn onbetaalbaar dus, zelf aan de slag.
Al verder denkend en prakkiserend, deed zich opeens de mogelijkheid voor om een Nikon F2 te ruilen tegen een technische camera, een Cambo.
Dit geeft dus de ultieme vrijheid in tilt en shift. Alleen ik sta niet te kijken op een 4x5 formaat.  Dat is m.i. zinvol als je de afdrukken echt groot wilt maken en daarbij een praktisch probleem, mijn scanner kan tot max. 6x9 en ik kan 4x5 negatieven niet ontwikkelen.
Vervolgens via een kennis een oude 6x9 Zeis klapcamera overgenomen. Hij kon het lensje gebruiken, ik de rest. Deze ontdaan van alles wat niet nodig was, op een 4x5 negatiefhouder gebouwd. In de scheidingsplaat van deze houder een 6x9 gat "gedecoupeerd". Bij de kunststofhandel in Maastricht een grote plaat polytheen gekocht in gelijke dikte als de originele lensplaten. Deze 6x9 boddy met negatiefhouder op een lensplaat gemonteerd, waarin ook een 6x9 gat "gedecoupeerd" is. De hele zaak zat als gegoten op  de Cambo. en doordat de achterste afdichtingsplaat functioneel gebleven is, kan ik deze filmhouder na het maken van een foto lichtdicht maken en erafpakken.
Omdat de film ongeveer 3,5 cm verder naar achteren ligt dan de originele negatiefhouder, de optische bank voorzien van een meetlint, zodat na het juiste instellen op het originele scherm, dit verwijderd kan worden, de 6x9 gemonteerd kan worden en de achterste steun 3,5 cm naar voren verplaatst kan worden.
Hierna de dunste makroring van mijn Pentax 67 opgeofferd. Deze gedemonteerd en de boddykant ook op een lensplaat gemonteerd. Hierop kan ik nu mijn Pentax 67 draaien. Lichtmeting “door de lens” en scherpstellen in de zoeker.
Omdat ik nu een sluiter in de boddy heb, kan ik vrij makkelijk een vergrotingslens zonder sluiter monteren. Deze lenzen zijn een stuk goedkoper dan met sluiter. Deze mogelijkheid deed zich voor toen ik in België voor een heel redelijke prijs een 300 mm Schneider Kreuznach kon kopen.
Omdat ik nu de boddy-aansluiting van de Pentax op een lensplaat ter beschikking heb, kan ik daarop natuurlijk probleemloos mijn verloopring naar Nikon weer opzette. Ik gebruik de Pentaxlenzen ook al rechtstreeks op de Nikon met deze verloopring.
En zo kan ik dus ook (analoog of digitaal) de Nikon erop zetten. Hier een foto met de fullframe D 700 .
Nog te doen: een verzonken lensplaat maken om de Pentax objectieven te kunnen gebruiken. Plaat moet verzonken zijn op de lenzen dichter bij de achterste steun te kunnen brengen.  Hiervoor gebruik ik dan de andere kant van de gedemonteerde makro-ring.
Gr. Joop
