Auteur Topic: Ricoh G800 camera aangekondigd  (gelezen 971 keer)
Re: Ricoh G800 camera aangekondigd
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2014, 16:55:24 »
En makkeljjk met chemicaliën schoon te houden als die echt vies wordt  :D :D
In bakje thinner leggen en hij glimt weer als vanouds  :D
« Reactie #2 Gepost op: 14 september 2014, 22:16:42 »
Militaire doeleinden, inlichtingen en olie industrie.
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2014, 21:26:57 »
Het lijkt wel of Ricoh met de camera's extreme uitersten op gaat zoeken.
Je vraagt je af of daar markt voor is. Dit zal meer een "industriële" camera zijn neem ik aan.
De Ricoh G800 is naast water- en stof proof ook bestand tegen chemicaliën.
http://www.dailycameranews.com/2014/09/ricoh-g800/
Rugged enough for the harshest working environments, with water, dust, and impact-resistance and improved chemical resistance
- Chemical resistance has been improved from earlier models: in addition to ethanol and food-grade sodium hypochlorite, the RICOH G800 can be disinfected with liquid chlorine dioxide, allowing it to be safely used in medical settings and on production lines for such items as foodstuffs, cosmetics, and pharmaceuticals.
- With Class 8 JIS/IEC water resistance, the RICOH G800 can take photographs for 2 hours at depths of 5 metres. Use it in wet working environments or in the rain—just rinse the dirt off afterwards.
- Class 6 JIS/IEC dust resistance keeps out the dust and sand. Able to withstand temperatures as low as −10 °C, the RICOH G800 can be used in cold environments.
- Although light and compact, the RICOH G800 features a tempered front lens element and protection at key points, tough enough to withstand the Pentagon MIL Standard 810F 2.0 metre drop test on all 26 surfaces (6 sides, 8 corners, and 12 edges; note that the drop height with an optional wide conversion lens is 1.5m).
- The camera passes the drop test even when switched on.
Camera memos greatly reduce your post-shooting workload
- Camera memos of up to 20 items consisting of up to 8 seconds of audio or descriptions of up to 128 characters each can be created in advance on the camera or a computer and added to pictures as they are taken. Choose from up to 999 different memos or use the camera to view blueprints and other reference images appended to the memos.
- The camera barcode feature makes it easy to create memos from barcodes.
- The supplied EX1 software can be used to rename and organise pictures based on camera memo data, greatly reducing your post-shooting workload.  Memos can also be exported in XML format for easy database management.
« Laatst bewerkt op: 14 september 2014, 21:39:50 door Edzo »
