Auteur Topic: Vraagje, SD kaart < > iMac > Lightroom  (gelezen 1915 keer)
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
    • B-N-N - Photography
Re: Vraagje, SD kaart < > iMac > Lightroom
« Reactie #15 Gepost op: 14 oktober 2014, 18:06:46 »
Een SD kaartje hoort je altijd in je body te formatteren, dan weet je zekers dat het goed is.
Dit heb ik eens ergens gelezen namelijk.
Klopt, alleen in de body is het altijd snel format. en op de computer kan je hem goed formatteren daarna weer in de body dan is het schoon en kan hij weer als "pentax" partitie aan het werk!
Offline BertHermans
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2014, 16:46:00 »
Stap 1:
a. kaartje in de kaarlezer van de iMac,
b. foto's importeren,
c. kaartje door LR laten uitwerpen,
d. kaartje in k-3 en ...... testen
Stap 2:
a. kaartje via USB kabel van K-3 naar de iMac,
Stap 3:
c. kaartje zelf uitwerpen, icoon naar prullenbak slepen
Stap 4:
Bij steeds hetzelfde resultaat, ander kaartje nemen en deze 4 stappen nog een keer....
Je krijgt er grijze haren van maar op deze manier elimineer je mogelijke eigen fouten.
Offline Casanova56
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2014, 16:32:58 »
Had ik ook al geprobeerd....
Maar ik had eerst eens uitgebreid de kaart geform. in de mac en daarna 2x in de camera en heb het nu niet meer,
Ook in LR het vinkje uitgezet bij "uitwerpen na importeren"
En 3x getest gaat nu goed!
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2014, 16:29:01 »
SD kaartje in je MAC doen.
Foto's kopieeren naar een map wat je zelf aan geef.
SD kaartje netjes via de MAC verwijderen.
Je kan dan later die map met foto's in LR Importeren.
Offline Casanova56
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2014, 16:24:00 »
Trouwens ik heb mijn 32 GB SD kaartje laatst gewoon vol gekregen, vaak foto's naar W7 PC gekopieerd, maar nooit geen melding gehad van NIET geformarteerd.
« Laatst bewerkt op: 14 oktober 2014, 16:27:11 door Casanova56 »
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2014, 16:12:14 »
Mijn kaartje is 126Gb!
Offline ArnoR
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2014, 16:09:30 »
Heb je al getest met een ANDER kaartje?? Misschien is er 'iets' met het kaartje en ligt het niet aan andere zaken.
Boodschap: Je moet systematisch gaan troubleshooten denk ik...
Offline BertHermans
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2014, 15:48:26 »
Anders eentje kopen met heel veel GB's ruimte.
Zelfs een kaart met 512GB lost het probleem niet op, na het inlezen van de foto's die op een dag zijn gemaakt geeft de camera aan dat de kaart niet ie geformatteerd.  Het maakt dan niet uit of je 2 of 512GB had, je moet dan opnieuw formatteren. In jouw gedachtegang kun je beter een kaart per dag kopen..... maar ook dan blijft het probleem bestaan!
Offline Casanova56
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2014, 15:23:59 »
Weet niet hoe groot nu je kaartje is.
Ja, die kost je dan wel een vermogen.
Als ik het goed heb gezien, zijn er al kaartjes met 256 GB en 512 GB.
Google is daarbij je grootste vriend nu.
Offline BertHermans
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2014, 19:10:34 »
Probeer de vraag eens te stellen op www.macfreak.nl of www.onemorething.nl  De eerste geeft het snelst en nauwkeurig antwoord.
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2014, 16:18:11 »
Hier ook 10.9.5
Offline BertHermans
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2014, 14:36:47 »
Ik weet niet welke versie van OS X je gebruikt. Op mijn macbook met 10.9.5 gaat alles zoals het hoort en ook de mini met 10.10 Beta draait als een zonnetje.  Misschien dat er gewoon een bitje is omgevallen....  ;D
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2014, 22:30:10 »
Ja, en nu wel 3 keer, dat uitwerpen na importeren kan je in LR uitzetten.
Omdat de mac een ingebouwde card-reader heeft heb ik niet nog een losse, dus dat kan ik niet testen, maar ik had het ook niet een paar weken geleden, en er is niks geüpdatet
Offline BertHermans
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2014, 21:57:59 »
Ik importreer mijn foto's iets anders. Ik haal het kaartje uit de camera en stop het in een card-reader.
Ik heb het net ook even geprobeerd via de USB-kabel en kreeg na het importeren de melding dat de kaart was uitgeworpen.
Toen ik daarna de camera had losgekoppeld en weer had aan gezet was alles helemaal in orde.
Heb jij de kaart oorspronkelijk wel in de camera geformatteerd en NIET met het schijfhulpprogramma?
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2014, 21:48:49 »
Sinds kort heb ik wanneer de camera met usb aan de Mac is gekoppeld en de foto's in LR heb geïmporteerd, en de camera weer los koppel de melding op de camera dat de kaart niet geformatteerd is!
Ook als ik de kaart rechtstreeks in de Mac doe krijg ik deze melding. dat betekend dus dat de kaart gewist moet worden en ik de foto's kwijt ben. ze staan wel op de Mac maar als ik straks op vakantie ben en tussendoor de foto's back-up op een laptop wil ik niet mijn kaart hoeven wissen.
Wie heeft een oplossing?
