Auteur Topic: K3 met stof in de viewfinder  (gelezen 2164 keer)
Re: K3 met stof in de viewfinder
« Reactie #15 Gepost op: 17 maart 2018, 10:07:50 »
Leuk dat je ook nog meldt dat het probleem opgelost is en hoe die oplossing tot stand is gekomen. Daar komen anderen die tegen dit probleem aanlopen ook misschien verder mee. De tijd vliegt trouwens inderdaad hard, een jaar is tegenwoordig zo weer om.
Groet,  Peter
Offline Abynormal
« Reactie #14 Gepost op: 11 maart 2018, 18:09:58 »
Ondertussen bijna een jaar geleden... :o Time flies!
Heb sinds de sensor van de K3 zelf gereinigd en ben verlost van de boze vlekken.
Ook voor heel weinig geld een K7 gekocht (spotgoedkoop door een barst in het plastieken lensje van de viewfinder waar ik in de praktijk geen last van heb) en die had niet minder dan 6 vlekken op de sensor, ook die is ondertussen vlekvrij.
Voor het reinigen heb ik zo'n "professioneel" reinigings-setje gekocht op het internet en ik moet zeggen dat de hele operatie "vlekkeloos" verlopen is.
Happy day's!
Pentax K3 - Sigma 10-20/Tamron 17-50, Pentax 50mm en Samyang Fish Eye CS 3.5/8 mm
Offline SanderKikkert
« Reactie #13 Gepost op: 1 april 2017, 17:07:57 »
Yup dat is een sensorvlek, gewoon ff laten schoonmaken. Als je zelf nog wilt testen kun je ook een foto van een groot wit vlak nemen op kleinst mogelijke diafragma (f22), gewoon op oneindig scherpstellen (met de hand).
Gr. Sander
Offline Yahrr
  • Niet geschoten is geen foto
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2017, 21:55:53 »
Als je sensorvlekken zichtbaar wil maken moet je niet op oneindig scherpstellen maar op de kortste afstand.
Offline Abynormal
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2017, 19:57:14 »
Doe de sensor vlekken test en ik ben er van overtuigd dat het geen stof maar een sensorvlek is.
Lijkt niet te lukken...ik krijg de melding the operation could not be completed correctly.
Update, gelukt...het object was blijkbaar te donker. Wel ik zie geen vlekken als ik de sensor vlekken test uitvoer.
« Laatst bewerkt op: 30 maart 2017, 20:04:58 door Abynormal »
Offline Abynormal
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2017, 19:49:53 »
Idd, die laatste foto was een slecht voorbeeld.
Met dezelfde fisheye...
En nu nadat ik de spiegel gereinigd heb...
met de Tamron 17-50
met de Sigma 10-20
De vlek in de viewfinder is voor 90% weg, de vlek die ik initieel op de vorige foto's zag is weg en vervangen door een vlek aan de rechter kant en zichtbaar op beide lenzen. Is dus duidelijk een vlek op de spiegel of sensor en dus niet op enkel een lens.
Ze is wel minder zichtbaar op de Sigma.
Ik geloof dat ik het reinigen ga overlaten aan een specialist...
« Reactie #9 Gepost op: 30 maart 2017, 19:33:59 »
Offline Yahrr
« Reactie #8 Gepost op: 30 maart 2017, 19:09:36 »
Het lijkt erg op een sensorvlek; bij die laatste foto is niets te zien door de overbelichting op die plaats.
+1
Test de Sigma maar eens met F22 op de kortste focus-afstand 0,24m tegen een egale lucht of wit vlak.
« Laatst bewerkt op: 30 maart 2017, 19:15:37 door Yahrr »
« Reactie #7 Gepost op: 30 maart 2017, 17:07:46 »
Offline Abynormal
« Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2017, 16:01:48 »
2 foto's met de bewuste vlek...alleen last van met de Tamrom en niet met de sigma of zelfs de fisheye zoals te zien op de laatste
Offline Abynormal
« Reactie #5 Gepost op: 30 maart 2017, 13:24:38 »
Ik heb er alleen last van als ik de Tamrom op de camera heb, met de sigma heb ik die vlekken niet.
De Sigma heb ik samen met de K3 nieuw gekocht.
Zal eens op zoek gaan naar een foto waar het duidelijk te zien is...
Gr,
Yves
« Reactie #4 Gepost op: 30 maart 2017, 11:29:10 »
Snap ik, dan beter toch even bij een winkel langs om daar de boel even te laten reinigen/nakijken. Hoe voorzichtig je ook bent, er kan altijd stof in de camera komen bij een lenswissel.
Vwb de Tamron: stof in een lens kan geen vlekken op een foto veroorzaken, dat moet dan toch iets op de sensor zijn vermoedelijk, of een probleem met de coating, of misschien zelfs flare maar het blijft allemaal giswerk totdat je een voorbeeldfoto met de vlekken (incl. info over gebruikte sluitertijd/diafragma etc.) hier uploadt, in de helpsectie is wel e.e.a. te vinden over hoe dat moet.
Gr. Sander
Offline Abynormal
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2017, 19:18:26 »
Ik sta er een beetje huiverig tov om zelf de spiegel ed te reinigen.
Ben altijd voorzichtig wanneer ik een objectief wissel.
Ben er ondertussen ook achter dat er in mijn Tamron 17-50 ook stof zit want als ik die lens gebruik heb ik een 2 tal vlekken op mijn foto's. Die lens heb ik 2de hands gekocht...
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2017, 16:34:16 »
Ervanuitgaande dat het stofje niet op de foto's te zien is maar wel door de viewfinder zit het ofwel op de spiegel, ofwel op het matglas.  Heb ik zelf met de K5 II en ook nu met de K1 best vaak (verwissel erg vaak lenzen als ik op pad ben).
Je moet in ieder geval nooit met zo'n blaasbalg(je) aan de slag inderdaad, dan blaas het mogelijk alleen maar naar plekken waar je het nog moeilijker wegkrijgt.
Wat ik zelf altijd doe is als ik de sensor reinig (met vloeistof en een sensor swab, zo'n speciaal soort van plat wattenstokje (*)  ga ik meestal na het reinigen van de sensor en het weer opklappen van de spiegel nog met het nog licht vochtige swabje over de spiegel en het matglas, dan blijven de stofjes die daar eventueel op zitten aan de swab zitten en zijn ze weg.
Vwb hoe precies zelf de sensor te reinigen zou ik even googlen, genoeg uitleg te vinden, of anders even langs bij een fotozaak en vragen of zij het doen en ook gelijk de spiegel/matglas meenemen.
(*) niet op ideëen komen en een wattenstaafje gebruiken, daar zitten harde vezels op die makkelijk loskomen en in je camera terecht kunnen komen, dat moet je absoluut vermijden denk ik.
Succes, Gr. Sander
Offline Abynormal
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2017, 11:44:00 »
Er zit sinds kort een groot stofdeel in de viewfinder van mijn K3...
Het is niet te zien op de foto's maar het stoort me enorm  :o
Is er een manier om dit zelf te reinigen?
Ik heb zo'n beetje zitten lezen op google en las dat de kans redelijk groot is dat je eindigt met meer stof in de camera dan voorheen.
Wat zijn jullie ervaringen en wat is jullie raad?
Bedankt voor de reacties,
Yves
