Auteur Topic: Hoe zet je je camera op high speed flitsen?  (gelezen 3561 keer)
Offline PenPus
Re: Hoe zet je je camera op high speed flitsen?
« Reactie #21 Gepost op: 14 augustus 2017, 22:22:16 »
http://flashhavoc.com/yongnuo-yn-568ex-review/
Hier zou het antwoord op jouw vraag wel eens terug te vinden kunnen zijn.....
YN568EX is de enige Chinese flitser met HSS
Indien je de YN565 hebt, is er geen HSS mogelijkheid (zonder trigger).
De YN568 koop je onder €100, dus als je perse HSS wil.....
« Laatst bewerkt op: 14 augustus 2017, 22:25:32 door PenPus »
« Reactie #20 Gepost op: 29 april 2017, 10:58:35 »
Ik heb van deze merken wel eens gehoord.
maar de meest gehoorde klacht van ieder model was,dat alles alleen werkt op manueel  :'( :'(
 I pulled my YN 560 out and though it is fully compatible with Pentax digital cameras, it is entirely manual so there is no support for automatic p-ttl flash.
Read more at: https://www.pentaxforums.com/forums/125-flashes-lighting-studio/331061-yongnuo-mastering-p-ttl-hss-new-yn585ex-model.html#ixzz4fcwJ55Kn
« Reactie #19 Gepost op: 29 april 2017, 10:11:37 »
Ik heb een Yongnuo yn585ex p-ttl draadloze flash ttl speedlite voor pentax
Die ken ik niet, maar ongetwijfeld zal die ook een High Speed instelling hebben. Ik zou het probleem in ieder geval bij de flitser zoeken, natuurlijk heb je dat al gedaan, wellicht wat googelen op dit onderwerp en daarbij specifiek deze flitser benoemen, het moet toch op te lossen zijn.
Nogmaals succes, en laat het hier horen als de oplossing gevonden is, wellicht heeft in de toekomst iemand anders er ook nog iets aan.
Offline luwaniej1
  • Don't shoot what it looks like, shoot what it feel
    • Leonie van Duffelen Fotografie
« Reactie #18 Gepost op: 29 april 2017, 09:58:15 »
pentax K1
70-200 f/2.8 50mm f/1.8
« Reactie #17 Gepost op: 28 april 2017, 21:29:29 »
Ik heb hem inmiddels nogmaals uitgeprobeerd, op Tv, TAv en M werkt hij perfect met iedere gewenste sluitertijd. Mag ik vragen welke flitser je hebt?
Offline luwaniej1
« Reactie #16 Gepost op: 28 april 2017, 18:21:45 »
M stand en heb alle andere ook geprobeerd..
pentax K1
« Reactie #15 Gepost op: 28 april 2017, 18:07:13 »
Op welke stand staat je camera?
Offline luwaniej1
« Reactie #14 Gepost op: 28 april 2017, 17:54:31 »
Ik woon in Spijkenisse... niet echt naast de deur ben ik bang... Ben net thuis uit me werk.. weer geprobeerd.. zodra ik de flitser er op zet kan de Sluitertijd niet omhoog nu zelfs niet verder dan 100.. weet het gewoon echt niet:(
pentax K1
« Reactie #13 Gepost op: 28 april 2017, 16:38:13 »
Ik heb helaas mijn camera nu niet bij de hand, maar Heb het eerder vandaag als volgt gedaan, flitser op camera, beide aanzetten,camera op M, vooral niet op P of automatisch, flitser op HS instellen (zie tekening eerder bericht) daarna kun je iedere gewenste sluitertijd kiezen + diafragma en bij mij werkt dat dan. Mocht het niet werken bij jou, zou ik niet weten hoe dat komt. Ik weet niet welke flitser je hebt, ik heb een pentax flitser, daar zou misschien nog iets mee kunnen zijn.
Ik weet niet of we ver uit elkaar wonen anders wil ik best eens kijken, en we kunnen dan ook kijken of mijn flitser/camera na uitwisseling hetzelfde probleem heeft. Ik woon in Waalwijk.
Alvast succes met uitproberen.
Offline luwaniej1
« Reactie #12 Gepost op: 28 april 2017, 13:11:53 »
oke wat doe je precies?
Flitser bevestigen op camera en dan camera instellen?
Ik snap er niets van.. ik doe ongetwijfeld iets fout maar kom er gewoon niet uit.
pentax K1
« Reactie #11 Gepost op: 28 april 2017, 13:04:05 »
Ik heb het bij mij net nog geprobeerd, ook op K1, en werkt gewoon. Ik had camera op M stand.
Offline luwaniej1
« Reactie #10 Gepost op: 28 april 2017, 12:51:07 »
@ elshout op de flitser weet ik het wel te vinden.
Alleen als ik hem daar op zet kan ik draaien aan de sluitertijd knop tot ik een ons weeg.. maar hij gaat niet boven de 200?
pentax K1
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2017, 11:22:31 »
Het staat gewoon in de handleiding van de flitser. De foto is van de AF540FGZII
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2017, 11:20:55 »
_hs flits by Henk, on Flickr
Je hoeft niets op de camera in te stellen, maar juist op de flitser HS instellen en je kunt met iedere sluitertijd flitsen.
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2017, 10:55:47 »
klopt, kan wel.
Sorry, ik loop nog op achter:
When you exceed the sync speed, your second curtain shutter starts to close before the first curtain shutter has reached the bottom of the sensor. Its creates a moving slit that eventually exposes the whole sensor. If you fire a regular flash during this time, only the part of the sensor currently exposed will be lit by the flash. This results in underexposed bars in your image on either side of the slit. All brands have a sync speed (ignoring leaf shutters) and operate the same way, though the sync speed might be slightly different. Pentax chooses to implement a method where the flash simply won't fire above the sync speed and so the user is not presented with this problem.
To get around the sync speed underexposed bars issue, you can use a feature called high speed sync. Instead of a regular quick flash, the flash pulses many times per second simulating very bright ambient light. This allows the whole sensor to be exposed to the same intensity of light while the slit passes across the sensor.
Lining these things up just right requires communication between the camera and flash. For pentax this means requiring P-TTL, for canon I-TTL and for other maker's, their equivalent proprietary communication method.
Read more at: https://www.pentaxforums.com/forums/190-pentax-k-1/314941-high-speed-sync.html#ixzz4fXBqr0Ce
De flitser geeft i.p.v. één flits, diverse keren een flitsje, waardoor toch de gehele sensor belicht wordt; van deze techniek had ik nog geen kennis genomen, bedankt hiervoor.
Groeten, Arno
« Reactie #6 Gepost op: 28 april 2017, 10:42:48 »
Natuurlijk wel! kijk even hier voor een filmpje hoe het werkt: https://www.youtube.com/watch?v=Bu2MBnWmykA
klopt, kan wel.
« Reactie #5 Gepost op: 28 april 2017, 10:28:00 »
En hier: https://www.pentaxforums.com/forums/190-pentax-k-1/314941-high-speed-sync.html
Alle Pentax cameras kunnen met HSS flash overweg voor sluitersnelheden boven de normale synchronisatiesnelheid van 1/180 seconde
« Reactie #4 Gepost op: 28 april 2017, 10:26:00 »
Bedankt voor je reactie! Dus als ik het goed begrijp wordt deze functie niet ondersteund op de k1?
Balen..
Offline luwaniej1
« Reactie #3 Gepost op: 28 april 2017, 10:16:32 »
Balen..
pentax K1
« Reactie #2 Gepost op: 28 april 2017, 10:09:52 »
Maar... nu ben ik al 2 dagen bezig om mijn sluitertijd hoger dam 200 te krijgen.
De sluitertijd heeft een beperking voor flitsen, omdat anders niet de gehele sensor zou worden belicht; voor mijn K-5 is dat 1/180 sec en voor de K1 blijkbaar 1/200 sec. Omdat het flitslicht zelf veel korter is dan 1/200 sec (ongeveer 1/1000 sec of korter) hoeft dit geen probleem te zijn om een beweging te "bevriezen".
Alleen als je buiten met een hoge sluitersnelheid wilt fotograferen en tevens een invulflits geven, dan lukt dat laatste niet.
Groeten, Arno
Offline luwaniej1
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2017, 08:49:06 »
Hoi hoi allemaal!
Ik heb sinds vorige week een reportage flitser.. hartstikke blij mee. Maar... nu ben ik al 2 dagen bezig om mijn sluitertijd hoger dam 200 te krijgen.
Ik kan het echt niet vinden. Ik heb de K1.. kan dat niet met de K1 of kijk ik er gewoon overheen? Ik hoop dat iemand me kan helpen.. Liefs Leonie
pentax K1
