Auteur Topic: Slechte zichtbaarheid Scherpstelpunt K-1  (gelezen 2032 keer)
JacK1
Re: Slechte zichtbaarheid Scherpstelpunt K-1
« Reactie #10 Gepost op: 28 september 2017, 09:25:49 »
Bedankt voor alle reacties. Hopelijk komt Pentax met een firmware update waarin het is verwerkt.
Offline whosvegas
« Reactie #9 Gepost op: 16 september 2017, 18:04:44 »
Lijkt me toch niet prettig, oplossing om alleen het middelste punt te gebruiken is wel erg een lapmiddel lijkt me.
Zoiets van "mooie auto maar kan alleen in de tweede versnelling rijden".
Is dit probleem bij meerdere objectieven aanwezig en/of  onder bepaalde omstandigheden?
Zelf gebruik ik alleen het middelste punt, behalve op statief.
Dan zorg ik eerst dat het object scherp is, door het focuspunt er op te richten
En dan richt ik de camera opnieuw om de compositie goed te krijgen (en dan niet meer scherpstellen tijdens het indrukken van de ontspanknop)
Maar ook hier is het handig om het scherpstel punt te zien
Hoe dat bij de K-1 zit weet ik niet, bij mijn K-3 II heb ik er geen last van.
Offline 6x7
« Reactie #8 Gepost op: 16 september 2017, 14:26:46 »
Tip je kunt het hokje oplaten lichten door de AF MODE knop in te drukken. ;D
Dit werkt bij weinig licht, bij veel licht is deze functie uitgeschakeld.
« Laatst bewerkt op: 16 september 2017, 15:42:21 door 6x7 »
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
Offline 6x7
« Reactie #7 Gepost op: 16 september 2017, 14:17:43 »
Net even gecheckt, als je de blokjes met de hand verplaats lichten ze even op.
foto's op FlicR
Offline SanderKikkert
« Reactie #6 Gepost op: 16 september 2017, 12:04:50 »
Gewoon geen tegenlicht foto's meer maken  :D :D :D :D
Nee serieus, ik merk het ook, soms lastig inderdaad, maar ik focus 95% met de hand en vaak via Liveview, dan is het probleem er niet, maar ze zouden de blokjes idd best een ander kleurtje mogen geven, of via een keuze in het menu (want in de sneeuw doen witte blokjes het ook niet best...)
Gr. Sander
Offline 6x7
« Reactie #5 Gepost op: 16 september 2017, 10:37:22 »
In theorie kan het met een firmware update opgelost worden, nu wordt het hokje even rood als de scherpte bereikt is, dit zou ook constant aangezet kunnen worden...
foto's op FlicR
Offline ventaxian
  • Zie je wel!
« Reactie #4 Gepost op: 16 september 2017, 08:30:24 »
Zou dat met een update van de firmware te verhelpen zijn?
Offline 6x7
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2017, 22:09:41 »
Ja ik herken dit probleem de zwarte vierkantjes zijn veel minder duidelijk dan de rode oplichtende puntjes.
En nee er valt helaas niets aan te doen.  >:(
foto's op FlicR
Offline whosvegas
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2017, 19:10:28 »
Wie van jullie K1 bezitters heeft hetzelfde probleem als ik met de zichtbaarheid van de scherpdtelpunten.
Als ik scherp wil stellen komt het regelmatig voor dat ik het scherpstelpunt niet kan vinden. Het valt weg tegen het beeld in de zoeker.
Is dit te veranderen of te optimaliseren? Is er een instelling waarmee ik daar iets aan kan veranderen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Is het een idee om alleen het middelste punt te gebruiken?
JacK1
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2017, 16:49:46 »
