Auteur Topic: Metz Mecabitz 48AF-1 en Pentax K-5 II  (gelezen 2411 keer)
Re: Metz Mecabitz 48AF-1 en Pentax K-5 II
« Reactie #10 Gepost op: 6 april 2019, 15:19:56 »
klinkt toch ergens dat er slecht contact wordt gemaakt,tussen Camera en flitsvoetje.
Optie kan zijn zilverfolie er tussen doen ,of een tweede Camera waar de Flitser constant op kan blijven zitten.  :'(
« Reactie #9 Gepost op: 5 april 2019, 19:37:24 »
Ik ben naar een grote fotozaak in het oosten van het land geweest met K-5 II en flitser. Ik heb het probleem daar voorgelegd.
Er werd een andere Metz flitser gepakt en op mijn camera geplaatst. Resultaat: de combinatie werkte prima.
Er werd een andere Pentax camera gepakt waarop mijn flitser werd geplaatst. Resultaat: ook deze combinatie werkte prima.
Het is dus niet zonder meer duidelijk dat er in mijn camera een draadje los zit.
Thuis heb ik de schuifmaat gepakt en diverse dingen aan de flitsschoen van de camera en aan de bevestiging van de flitser gemeten: er mankeert niets aan.
Opmerkelijk is wel dat de bevestigingsvoet van de Metz 48AF-1 van kunststof is terwijl die bij de nieuwe flitsers van metaal is.
Ik houd het maar bij "schudden voor gebruik".
André
« Reactie #8 Gepost op: 25 maart 2019, 15:28:19 »
Tja, dan moet er echt "een draadje los zijn" in je camera! Plakkertje op de camera "schudden voor gebruik"!  :D
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2019, 20:54:31 »
Dat is precies wat ik doe, Carel. Eerst de filtser op de camera, dan de camera aan en dan de flitser. Er is dus wat anders aan de hand.
Ik heb de work-around gevonden: schudden voor gebruik! Als ik de combinatie na inschakelen even schud, gaat het even goed. Dan gaat het zoommechanisme van de flitser mee met het verstellen van de zoom van het objectief en gaat de automatische belichting bij het flitsen goed.
Ik denk dat er in mijn camera een draadje los zit.
André
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2019, 16:58:16 »
Ik had soms ook dezelfde problemen met mijn Metz Mecabitz 48AF, maar niet meer!!!
De oplossing:
1. camera en flitser UIT zetten
2. flitser op de camera zetten
3. camera AAN zetten en pas daarna de flitser AAN zetten
4. --> P-TTL wordt op de display weergegeven
Zo doen en niet andersom!  ;C
Vriendelijke groet,
Offline 6x7
« Reactie #5 Gepost op: 16 maart 2019, 17:52:22 »
Tja ... Ligt het aan mijn Metz 48AF-1 of aan mijn Pentax K-5 II?
André
dat kun je checken door te kijken of het wel werkt op je k100D super ... toch?
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2019, 22:34:59 »
Ik heb nog wel een Metz 48 AF-1 te koop. Maar die heeft altijd goed gewerkt op mijn K-X en ook werkt hij goed op de K-S2. Nooit die problemen gehad die jij beschrijft. Ik denk echt dat die van jou een exemplarisch defect heeft.
André
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2019, 13:21:32 »
tja ,elektronica is soms niet betrouwbaar, ik had ook altijd wat akkefietjes met de oude Metz Mecablitz 48 AF-1
nooit een oplossing kunnen vinden .
Heb daarom de nieuwere versie aangeschaft de Metz Mecablitz 64 AF-1  deze werkt verbluffend goed ,en nog steeds perfect.
Offline Klaas
« Reactie #2 Gepost op: 13 maart 2019, 17:59:54 »
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2019, 17:04:30 »
Mijn flitser Metz Mecabitz 48AF-1 doet het prima op de Pentax K100-D, maar op de K-5 II heeft ie het nooit fatsoenlijk gedaan. De flitsautomatiek werkt gewoon niet.
Vorig jaar ontdekte ik dat Metz er firmware-updates op na houdt, ook voor de 48AF-1. Versie 5.0 zou de afstemming met de K-5 II bevatten.
Ik heb toen versie 6.0 gedownload en in de flitser geďnstalleerd. Enkele testopnames leken te bevestigen dat de samenwerking met de K-5 II goed was.
Onlangs wilde ik met de combinatie weer opnames maken, maar het was weer hommeles: de flitser gaat niet af of hij gaat af met de volle lading.
Als de flitser gewoon naar voren is gericht, dan moet de zoomstand ervan simultaan veranderen met die van de camera, direct na het half indrukken van de ontspanknop. Dat deed ie alleen als ik de combinatie in een bepaalde stand hield: voorover kantelen en wat naar links draaien. Heel merkwaardig.
Kan iemand er wat over zeggen? Ik snap er nickxs meer van!
André
