Auteur Topic: 60-250 SDM problemen  (gelezen 1921 keer)
Offline 6x7
Re: 60-250 SDM problemen
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2020, 10:14:41 »
cool, en ben je ook tevreden over de scherpte in de hoeken?
Deze modificatie lijkt we een mooi alternatief voor de pas aangekondigde D-FA70-210 f4.0
Ik vraag me alleen af waarom Pentax niet zelf met deze modificatie gekomen is,
want dan hadden ze deze optie al 5 jaar geleden aan de K1 gebruiker kunnen aanbieden?
Stom dat ik indertijd de DA60-250 verkocht heb omdat hij toch niet FF compatibel was :-[
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
Offline arnold_w
    • Arnold van Wijk Fotografie
« Reactie #6 Gepost op: 11 februari 2020, 17:55:27 »
De modificatie aan de "baffle" (de tube aan de achterkant) is inmiddels gelukt, vignettering is helemaal weg en de lens is nu volledig geschikt voor full frame.
Voor wie geïnteresseerd is, hier staat de handleiding: https://www.pentaxforums.com/reviews/modifying-da-60-250mm-f4-for-full-frame/how-to-remove-the-baffle.html
Belangrijk is wel om het juiste gereedschap te gebruiken, dus een JIS 00 schroevendraaier (niet proberen met een Philips kruis, want dan draai je de schroefjes kapot).
Als de tube er eenmaal uit is, met een dremel de uitstekende rand eruit slijpen, zorgen dat deze mooi glad en rond is en vervolgens met een beetje zwarte matte verf (ik heb een spuitbusje gebruikt) het blanke aluminium zwart maken.
Boel laten drogen en alles weer in elkaar zetten.
De hele operatie heeft me een klein half uurtje gekost.
Pentax K1 MK II | Irix 15mm f/2.4 Blackstone | D FA 28-105 mm F3.5-5.6 | SMC DA* 60-250mm f/4 ED IF SDM | smc DA* 200mm F2.8
Pentax 645Z | FA 645 SMC HD 28-45mm/4.5 | smc FA 645 45-85 mm F4.5 | smc D-FA 645 55mm F2.8 | smc FA 645 80-160mm f/4.
Offline arnold_w
« Reactie #5 Gepost op: 11 februari 2020, 17:47:47 »
Heb een Da 300 waarvan de sdm kapot is
Is het moeilijk om het als schroefdraad te gebruiken?
Voor zover ik heb kunnen zien valt het wel mee.
Je hebt de juiste Debug Modus nodig voor de juiste camera (met nieuwere camera's met de laatste FW werkt het helaas niet).
Ik vermoed dat het met de 300mm ook zou moeten lukken.
Zou hier even beginnen.
https://www.dpreview.com/forums/thread/4010017
Offline Blauwe Lori
« Reactie #4 Gepost op: 11 februari 2020, 14:31:19 »
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2020, 15:02:12 »
Ja dat klopt helemaal.
laat je een Lens met sdm te lang stil liggen ,of heel weinig gebruikt gaat het motorisch gedeelte tegen sputteren
Het is dus noodzaak dat al die Lenzen regelmatig gebruikt moeten worden.
Ik zelf heb dat ervaren met de meeste Lenzen van mijzelf :'(
Offline arnold_w
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2020, 17:26:27 »
Geen idee wat er is gebeurt, maar de lens lijkt weer normaal te werken.
Vanmiddag even bij goed licht nog wat testjes gedaan en tot mijn verbazing was de AF opeens een stuk sneller en spot on.
Gisteren was het licht wat minder goed en toen duurde het bijna 2 seconden om van oneindig naar 1 meter te focussen, nu is hij net 1 seconde onderweg.
Nog niet supersnel, maar dat is een beetje inherent aan dit objectief.
Ik vermoed dat de vorige eigenaar de lens lang opgeborgen heeft gehad, hij was ook behoorlijk stoffig op het achterste element.
Mogelijk dat de SDM motor daardoor een beetje "op slot" is gegaan. Toen ik de lens woensdag kreeg en uitprobeerde, reageerde de AF in eerste instantie helemaal niet, ik hoorde alleen wat klikgeluiden. Even later kwam de AF langzaam in beweging, maar wel tergend langzaam en soms moeite om scherp te stellen op een punt. Gisteren was dat al wel wat minder, maar nog steeds niet optimaal en sinds vandaag lijkt het probleem opeens opgelost.
Hij lijkt nu ongeveer net zo "snel" als mijn 200mm 2.8 (ook met SDM motor).
Forumlid Gert Jan had al aangeboden om met zijn K3 de lens mod uit te voeren, zondag stond zelfs al gepland, waarvoor nogmaals dank !!
Maar het lijkt vooralsnog niet nodig om softwarematige aanpassingen aan het objectief te doen.
Rest mij te zeggen dat het verder een fantastisch objectief is, hij is op 200mm net zo scherp als de 2.8 prime op f/4, erg bijzonder voor een zoom.
Bokeh van de 200 2.8 is wel iets rustiger, maar niet heel veel.
Offline arnold_w
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2020, 20:01:52 »
Ik heb voor heel weinig een 60-250 over kunnen nemen, omdat de SDM motor niet goed functioneert.
De bedoeling is dat ik deze lens ga aanpassen voor FF gebruik, dus de tube verwijderen en dan zou de vignetting verdwenen moeten zijn.
De lens heb ik net binnen, even snel wat testjes mee gedaan, maar haarscherp, zelfs vol open, dus dat zit wel goed.
Probleem is echter dat de SDM motor enorm traag is. In het begin deed hij zelfs niets, na een paar keer aan de focusring te hebben gedraaid begon de motor langzaam uit een soort slaapstand te komen, alsof hij vast zat. Maar het duurt bijna twee seconden om van oneindig naar dichtbij te focussen en hij hunt als een dolle. Ook merk is dat wanneer hij scherpgesteld heeft, nog een beetje blijft na-ijlen, waardoor de foto uiteindelijk onscherp wordt. Dit gebeurt zowel in normale focus als in live view. Kortom, niet heel erg bruikbaar zo. Meer objectieven worden geplaagd door dit fenomeen, maar er schijnt behalve dure reparatie ook nog een andere permanente oplossing te zijn.
Ik mij inmiddels al verdiept in de Debug Modus (service menu), waardoor je in staat zou moeten zijn om de lens rom aan te passen, waarbij je de SDM motor uit kunt schakelen en de camera de AF op zich neemt via het AF schroefje, echter met de K1 mkII lukt dit niet vanwege te nieuwe firmware. Ik kom wel in de Debug Modus (service menu) en kan ook bladeren naar de menu optie om de lens rom naar de SD te schrijven en andersom, maar daar reageert de camera totaal niet op. Uiteindelijk gelezen dat het dus niet kan met de K1 mkII.
Ik ben dus op zoek naar iemand die een ouder type Pentax camera heeft, in de buurt van Arnhem woont en bereid is om zijn camera een half uurtje voor dit klusje beschikbaar te stellen.
Hoor het graag.
