Auteur Topic: tamron af 17-50mm f/2.8 if niet scherp.  (gelezen 3334 keer)
Offline 6x7
Re: tamron af 17-50mm f/2.8 if niet scherp.
« Reactie #17 Gepost op: 24 mei 2020, 19:28:38 »
Mooi, daar om hang ik regelmatig op het forum rond  :)
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
Offline Ogon101
« Reactie #16 Gepost op: 24 mei 2020, 19:08:21 »
Hoi,
Heb via debug modus de lens helemaal goed kunnen kalibreren.
Andere lenzen allemaal de revue gepasseerd en gekalibreerd.
Nu ben ik blij ;D
Offline 6x7
« Reactie #15 Gepost op: 23 mei 2020, 13:27:14 »
Ik kan nergens terug Lezen op welke Camera de Lens word gebruikt.
zie reactie #7
foto's op FlicR
« Reactie #14 Gepost op: 23 mei 2020, 11:47:34 »
Kan best zijn dat als je een ouder model Camera hebt liggen dat die Tamron Lens wel goed presteert.
Zou dat zeker als eerste eens uit testen, de Hack is dan het allerlaatste redmiddel.
ook zou de Lens zelf een probleem kunnen zijn,heb in een grijs verleden ook diverse maandagmorgen Lenzen gehad zoals dat heet
en dat wil dan zeggen fout geassembleerd van de Fabriek uit. 8)
Offline 6x7
« Reactie #13 Gepost op: 23 mei 2020, 09:52:00 »
De Debug optie heb ik door de jaren heen bij verschillende Pentax body's gebruikt.
als je googlet op Pentax K3 Debug menu vind je er van alles over.
In het kort moet je 2 filetjes maken met daar in een commando dat het nu nog verborgen menu vrij geeft.
In dit menu kan de fabrikant van alles testen en kalibreren, een daar van is de AF.  In dit menu worden stappen van 10um gemaakt wat gelijk staat aan een stap in het gewone AF aanpassing menu dus in jou geval moet je waarschijnlijk alles met -20u op schuiven.
https://www.pentaxforums.com/forums/172-pentax-k-3/273233-pentax-k-3-debug-menu-fyi.html
Nog even uitgeprobeerd met mijn eigen K3 en het werkt, met de files zo als in de link hier onder, met dank aan Duc-Driver
Hier staan de files die je onder de root moet zetten https://www.dropbox.com/sh/k464hmts3b9yk98/AADLxmL4pvrdWzEuW2GPCoU2a/enable%20Debug%20Menu/K3?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
Enjoy
Groeten Gert Jan
« Laatst bewerkt op: 23 mei 2020, 13:24:44 door 6x7 »
foto's op FlicR
Offline Ogon101
« Reactie #12 Gepost op: 23 mei 2020, 00:11:44 »
Dag Martijn,
Een paar berichten terug was het gelukt op -10, was dat een andere body dan de k3 waar je van zegt dat je hem niet scherp krijgt?
Ik weet niet of Tamron er ook nog iets aan kan bij regelen met de TAP?  Wellicht kun je met een hack in het debug menu van je k3 de focussing nog verder aanpassen, maar dat is een offset voor al je lenzen! Met deze hack verschuif je het 0 punt van je AF aanpas-menu. Als op je k3 al je lenzen een negative correctie nodig hebben kan dit zinvol zijn. Mocht je nu al een andere lens hebben die je op + 10 hebt staan dan gaat deze oplossing geen soelaas bieden.
Gert Jan
Ja, ik was inderdaad in de veronderstelling dat -10 correctie precies goed was. Maar met live view toch nog net iets scherper.
Maar in het menu het 0 punt verschuiven, is daar een hack voor?
Alle andere lenzen zitten rond het 0 punt, dus verschuiven durf ik wel aan.
Is daar speciale software voor?
Mvgr
Offline 6x7
« Reactie #11 Gepost op: 23 mei 2020, 00:02:30 »
De Di II lenzen zijn uitsluitend geschikt voor digitale spiegelreflexcamera's met een beeldsensor kleiner dan 24 x 16mm. Di II lenzen zijn niet geschikt voor full frame spiegelreflexcamera's of analoge 35mm spiegelreflexcamera's. Hun beeldsensors zijn te groot waardoor vignettering (donkere hoeken in de afbeelding) zal ontstaan.
De K3 is een crop camera dus dat zit wel goed.   Maar inderdaad op een K1 gaat het niet wat worden in de hoeken van je FF beeld.
foto's op FlicR
« Reactie #10 Gepost op: 22 mei 2020, 15:53:41 »
Offline 6x7
« Reactie #9 Gepost op: 22 mei 2020, 11:56:06 »
Dag Martijn,
Gert Jan
foto's op FlicR
Offline Ogon101
« Reactie #8 Gepost op: 22 mei 2020, 10:59:47 »
Ik krijg de lens niet gecalibreerd icm mijn K3.
Maximaal gecorrigeerd via het menu. Iets beter maar nog steeds niet scherp :'(
Is de lens op een andere manier nog te corrigeren? Via een specialist?
Offline pietp
  • Pentax K3.
« Reactie #7 Gepost op: 15 april 2020, 12:36:33 »
Ik ben ook met mijn Tamron 17-50 bezig geweest het scherpte punt te controleren, maar bij mij zit hij precies goed. :)
Pentax K3,SMC Pentax 18-135mm F:1.3-5.6 ED AL (IF) WR , Metz 48 AF1,Pentax AF 360FGZ,SP IF  ,,Pentax SMC F70-210, SMC Pentax DA 35mm F2,8 Macro Limited. Sigma 17-70mm F2.8-4 macro HSM C.
Offline 6x7
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2020, 19:20:53 »
Ja  ;) op deze manier haal je het maximale uit je lens!
foto's op FlicR
Offline Ogon101
« Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2020, 18:47:31 »
Hoi,
Ben aan de slag gegaan met de AF aanpassing. Dit heeft zeker geholpen en nu ben ik tevreden   ;D  moest wel helemaal naar -10 corrigeren.
Bedankt.
Ps: Testen jullie alle nieuwe objectieven?
Offline 6x7
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2020, 17:02:48 »
Dag Ogon101
Inderdaad je mag aan de gang met de "AF-Aanpassing" als je daar uit het correctie bereik loopt, dus je moet een waarde instellen kleiner dan -10 of groter dan + 10 is er een probleem met de combi kamera / lens.
Je kunt gebruik maken van een lens calibratie tool, of je plakt een krant op de muur en zet je kamera op statief haaks op de muur,
(AF in beide gevallen op de centrale sensor instellen) zo maakt het niet uit waar precies de camera scherpstelt
Je laat de camera scherp stellen met liveview, dat is dan je referentie en nu varieer je de AF aanpassingen (optie op 1 lens).
Succes
foto's op FlicR
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2020, 16:47:54 »
Foto's via de zoeker zijn onscherp en missen details
Als je manueel scherp hebt gesteld, dan kan het ook zijn dat je de oculair correctie moet bijstellen.
Met AF S of AF C scherpstellen kan de focus bij spotmeting ook net op iets anders vallen als gewenst.
Arno
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2020, 13:09:31 »
Met dezelfde instellingen:
Foto's via live view zijn wel scherp en prima van kwaliteit.
Moet ik dit zelf aanpassen in het menu bij "AF-Aanpassing" of is de lens gewoon niet goed?
Ik werk altijd dmv uitsluiting: het feit dat je zelf hebt vastgesteld dat de lens prima scherpe platen kan afeveren bewijst dat hij gewoon goed (gelukkig maar) is en dat het probleem in de camera ligt. Het lijkt mij inderdaad een kwestie van even een focus-kaart schieten en de AF instellingen bijwerken voor de lens.
Offline Ogon101
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2020, 11:59:32 »
Hoi,
Ik heb bovenstaande lens, maar ik ben niet blij met de scherpte.
Met mijn prime 35mm van Pentax is er geen (minimaal) verschil tussen live view en via  zoeker.
Wie kan me helpen?
Hoor het graag!
Bedankt,
Martijn
