Auteur Topic: Handige uitleg voor het gebruik van M-objectieven  (gelezen 46816 keer)
Re: Handige uitleg voor het gebruik van M-objectieven
« Reactie #21 Gepost op: 1 oktober 2009, 18:22:40 »
Inderdaad, Wim.
Het diafragma wordt niet gesloten...(als ik het juist heb  :-[ )
Dat is juist! Op alle standen (behalve op M) zal de lens z'n grootste diafragma gebruiken. (kleinste F-getal)
« Reactie #20 Gepost op: 1 oktober 2009, 15:49:21 »
Bedankt Carel, betekent het dan dat hij alles opneemt met diafragma 1.7?  Weet je soms ook of je de (ingebouwde) flitser kunt gebruiken in de M stand?
wim
Inderdaad, Wim.
Groet, Ruurd
« Reactie #19 Gepost op: 1 oktober 2009, 15:44:54 »
Waaruit maar weer blijkt,
dat niet iedere vernieuwing ook een vooruitgang is.... :'(
« Reactie #18 Gepost op: 1 oktober 2009, 15:03:14 »
De digitale SLR's gebruiken p-TTL-flitstechniek (Preflash Through The Lens). Als je een p-TTL-flitser (intern of extern) gebruikt in combinatie met een K- of M-objectief zal de flitsautomatiek niet werken. De flitser zal de maximale flits afgeven. Je moet dus aan het rekenen gaan (diagragma = richtgetal / afstand).
Vroeger met TTL-flitstechniek deed het er juist niet toe wat voor objectief gebruikt werd. Het flitslicht werd gemeten vanaf het filmvlak tijdens de opname, dus bij gesloten diafragma, en de flits werd gestopt als de belichting voldoende was. Tegenwoordig met p-TTL wordt er a.h.w. een testflits gemaakt bij open diafragma, vóór de werkelijke opname. De camera moet dan de diafragmainstelling weten en dat doet ie niet bij een K- of M-objectief.
André
Offline wim jansen
« Reactie #17 Gepost op: 23 maart 2009, 21:44:37 »
wim
(K10D ex) K5, DA16-50, 55-300, smc M50 1.7, smc m 200 f4,smc (k) 3:5 135  Metz 48 AF1, statief bilora 1120, Vivitar MC TC 2x, olympus C 740uz.
« Reactie #16 Gepost op: 23 maart 2009, 17:40:30 »
Beste Wim,
Het zal zeker prima werken, met één maar......alles zal met de volle lensopening gefotografeerd worden.
Dat wil je niet altijd, vandaar de werkwijze zoals wordt beschreven op http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&thread=24921509
Groet, Carel
Offline wim jansen
« Reactie #15 Gepost op: 22 maart 2009, 10:35:37 »
Goedemorgen allemaal, ik heb nog een vraag over het gebruik van de pentax 1.7 m 50. In de genoemde engelstalige omschrijving staat dat de stand op het toestel(K10D) op M gezet moet worden, maar ik kan ook foto's maken op de P stand. Klopt dit dan? De foto's zijn volgens mij dan ook ok.
FabianvG
« Reactie #14 Gepost op: 8 juli 2008, 18:15:17 »
Klasse piggel ik als nieuweling in de fotografie zal hier veel aan hebben. Een aantal vragen die ik had zijn op voorhand al beantwoord. Nu het nog in praktijk brengen zodra ik m'n manueel lensje gekocht en binnen heb, bedankt!
Offline JM
  • Pentax rules?
« Reactie #13 Gepost op: 31 mei 2008, 18:44:13 »
Oke,
Idd dat 'groene' knopje doet het. dank voor de reacties.
Jm
« Reactie #12 Gepost op: 30 mei 2008, 09:12:11 »
Dat klopt glasbak, bij de K10D is dat ook het geval, de groene knop ipv de AEL knop.
Offline glasbak
  • Pentax ruled
« Reactie #11 Gepost op: 30 mei 2008, 01:05:32 »
Ik heb geen K100D, en ook geen K20D, maar ik geloof dat wat bij de k100D de AEL toets doet voor K/M lenzen,  bij de k20d de groene toets naast de ontspanknop doet.
George
Offline JM
  • Pentax rules?
Re: Handige uitleg voor het gebruik van M-objectieven?
« Reactie #10 Gepost op: 30 mei 2008, 00:45:50 »
Je bent niet erg duidelijk, als de kamera geen fotos maakt, staat dat af, ergens in de menutjes.
Als die toch foto's maakt en erg donker, ben je vast vergeten om op het groene knopje te drukken.
Bij mijn K10D geven M en K objectieven meer overbelichting naarmate  het diafragma verder dicht zit, ondanks gebruik van de groene knop.
George
Dank voor je reactie.
Zie de correctie: de foto's worden heel donker. Wanneer ik het diafragma op 28 instelde in beginmenu helemaal zwart, en bij 45 heel donker.
Welk 'groene' knop bedoel je? Die Ael-knop? Die druk ik goed in.
Volgens mij verricht ik alles volgens die instructie. Wellicht een verschil tussen K100 en K20?
Wie heeft hier ervaring mee?
Vriendelijke groet,
JM
« Laatst bewerkt op: 30 mei 2008, 01:54:09 door JM »
Offline glasbak
  • Pentax ruled
« Reactie #9 Gepost op: 29 mei 2008, 23:11:09 »
Hallo,
Zojuist een M-objectief binnengekregen (28 f3.5) en de handige instructie gevolgd.
Ik gebruik de lens op een K20D.
Echter wanneer ik de functiekiezerknop (ring bovenop) op de M-stand zet en de knop scherpstelfunctie op MF, maakt de camera geen foto. Het lijkt wel of de spiegel niet wegklapt, er komt namelijk een geheel donkere afdruk. Correctie: het beeld wordt veel te donker.
Als ik de functiekiezerknop op Av zet lukt deze instructie wel.
Wat heb ik hier nu niet helemaal in de gaten bij die M-stand van de functiekiezerknop?  :-[.
Waarom wordt het beeld zo donker in de M-stand vergeleken met de Av-stand?
Dank voor reactie.
JML
George
Offline JM
  • Pentax rules?
« Reactie #8 Gepost op: 29 mei 2008, 18:00:43 »
Hallo,
Dank voor reactie.
JML
« Laatst bewerkt op: 29 mei 2008, 18:12:24 door JM »
« Reactie #7 Gepost op: 19 maart 2008, 12:38:43 »
Ja Andre, dat is zeker handig. Bij deze!
Carel :)
« Reactie #6 Gepost op: 19 maart 2008, 12:20:59 »
Carel,
is het niet handig om hier een sticky op te zetten? Bij lenzen is een van de meest gestelde vragen: (Hoe) kan ik oude M- lenzen gebruiken?
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2008, 21:44:02 »
Ik ben zo vrij geweest de topictitel iets aan te passen. Deze topic mag namelijk niet over het hoofd gezien worden, vandaar!
Re: Handige uitleg voor M-objectieven
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2008, 15:36:09 »
Idd heel erg duidelijk, dank je wel!
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2008, 13:23:29 »
Goed gevonden Piggel! Zo duidelijk als het daar staat heb ik het nog niet eerder gezien!
« Reactie #2 Gepost op: 12 maart 2008, 11:27:18 »
Goed werk Piggel, heb de link direct doorgestuurd naar mijn zwager die me gisteravond nog hiernaar vroeg ter verduidelijking van mijn verhaal.
Offline piggel
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2008, 10:17:58 »
Hoi allemaal.
Er is (ook op dit forum) al veel over gezegd en geschreven: hoe gebruik ik M-objectieven op een digitale spiegelreflex. Ik vond op dit forum al wat goede uitleg, maar voor een echt goede toelichting, inclusief foto's vond ik onderstaande link erg handig: (Artikel is in het Engels, gaat over het gebruik van een K100D Super!!!)
En hieronder een duidelijk instructiefilmpje voor het gebruik van oudere lenzen op de nieuwere generatie camera's zoals bijv. de K30, K5II, K5IIs .
http://youtu.be/Q2pGN-cWlvw
« Laatst bewerkt op: 3 november 2013, 14:06:17 door Vulcan »
