Auteur Topic: pentax kp probleem  (gelezen 5725 keer)
Re: pentax kp probleem
« Reactie #50 Gepost op: 21 juni 2020, 11:53:15 »
Gelukkig dat je uiteindelijk wel een werkende oplossing hebt gevonden, al is het wel tegen een behoorlijke meerprijs. Maar het blijft een vreemd verhaal.
Offline Nessie
« Reactie #49 Gepost op: 19 juni 2020, 20:00:06 »
Beetje laat antwoord.
In april terug geweest en in de winkel hebben ze de lens getest op een k70 en op mijn kp. Volgens de medewerker stonden de instellingen in mijn kp niet goed en werd het probleem daardoor veroorzaakt (onzin want ik had aan de instellingen nog niets veranderd). Daarop de camera + lens meermaals getest en t probleem was niet over  :'(
Van de week besloten mijn 2e K50 in te ruilen voor een K70, daar hangt de lens nu aan en het werkt perfect ;D
De kp + 55-300 werkt ook perfect. Probleem opgelost, nou ja, opgelost. T zal altijd wel een raadsel blijven waarom die lens het op de kp uit de hand niet goed doet.
Groetjes Barbara
Offline Jan-61
    • FotoSeq.NL
« Reactie #48 Gepost op: 19 april 2020, 14:20:57 »
Misschien helpt het als je de AF-instelling bijstelt voor de 150~450mm?
Ga naar menu > C4 > AF-Aanpassing
Hier meer info.
Of zou het kunnen zijn dat de inwendige beeldstabilisatie niet goed werkt?
Heel af en toe lijkt die bij mijn KP ook wel eens een steekje te laten vallen.
Met mijn SMC-A 24mm F2.8 maakt mijn KP ook nogal eens een ratelend geluid bij aanzetten, soms wat langer en soms niet. Verder geen problemen mee.
FLICKR
Offline Nessie
« Reactie #47 Gepost op: 17 april 2020, 17:33:21 »
@PeterN, er is in zoverre wat veranderd dat er tegenwoordig een zwaardere motor in zit. Als het goed is (daar ga ik vanuit) is dat de vorige keer verholpen.
Waarom hij in combinatie met de kp geen scherpe foto's maakt is voor mij ook een raadsel.
@EviZ, bedankt voor de tip. Als ik volgende week heen ga zal ik eens navragen of ze ook een kp op voorraad hebben.
Groetjes Barbara
« Reactie #46 Gepost op: 17 april 2020, 17:06:37 »
Ik weet geen oplossing maar wat een merkwaardig en specifiek probleem (en daardoor wellicht ook lastig te achterhalen wat er mis gaat en op te lossen).
Ik zou toch kijken of je jouw 150-450 op een andere kp kan testen want dat is het enige wat nog een vraagteken is: werkt die combinatie wel of niet?
Als ik het goed gelezen heb:
jouw 150-450 op jouw kp geeft problemen;
jouw kp en andere objectieven gaat prima;
jouw 150-450 op andere typen camera's gaat prima;
jouw kp en een andere 150-450 gaat prima.
jouw 150-450 op een andere kp ?
« Reactie #45 Gepost op: 17 april 2020, 15:11:07 »
Je zou toch mogen verwachten dat als er iets in de afgelopen 4 jaar aan dit type lens veranderd zou zijn, men bij Pentax dat wel zou weten en dat ze dus ook aan zouden moeten kunnen aangeven waarom jij deze problemen hebt. Al weet ik niet zeker of deze lens wel door Pentax zelf vervaardigd wordt.
Offline Nessie
« Reactie #44 Gepost op: 17 april 2020, 13:32:42 »
Ik heb destijds inderdaad met reden voor de kp gekozen maar ik ben nu zover dat 't ook wel een k70 mag worden. Als die combinatie wel werkt neem ik het feit dat die iets langzamer is wel voor lief.
Zelf denk ik dat het komt omdat het een oudere (4 jaar) lens is aangezien de lens die ik destijds als leenlens kreeg gloednieuw was en geen problemen gaf op de kp.
Groetjes Barbara
« Reactie #43 Gepost op: 17 april 2020, 12:58:58 »
Wat een geouwehoer zeg. Eerst zoveel weken aan het lijntje gehouden worden eer je je lens weer gerapareerd terug  krijgt en nu blijkt de combi met de KP nog steeds niet goed te werken. Ik ben heel benieuwd of de lens wel met een andere KP werkt. Je hebt namelijk destijds niet voor niets voor dat model gekozen.
Offline Nessie
« Reactie #42 Gepost op: 17 april 2020, 08:38:52 »
Ik ben wel benieuwd hoe het uiteindelijk opgelost is bij Blauwe Lori aangezien mijn probleem nog steeds niet helemaal over is.
Oke, het ratelende geluid is er niet meer, al maakt hij soms met fotograferen nog wel een geluid dat niet gezond is. Foto's uit de hand
genomen zijn niet meer scherp (heb altijd zonder statief gewerkt en altijd scherpe foto's gehad).
Dit probleem deed zich in mijn vakantie al voor en na de vakantie heb ik de lens weer terug aan de k50 gehangen. Dat werkte prima tot de k50 problemen kreeg. Toen de lens toch maar weer op de kp gezet en de lol van het fotograferen bijna kwijt. Intussen alle mogelijke oplossingen bedacht, van lens inruilen tot de hele zooi op marktplaats zetten en uiteindelijk besloten om op zoek te gaan naar een camera waarmee de combinatie wel werkt. Al contact gehad met de verkoper en binnenkort gaan we verschillende camera's testen.
Groetjes Barbara
Offline Blauwe Lori
« Reactie #41 Gepost op: 25 november 2019, 10:05:20 »
Dat is het helaas niet.  Al getest
« Reactie #40 Gepost op: 24 november 2019, 23:40:08 »
Zelfde probleem met een nieuwe KP en een 16 85 mm pentax lens
Ook een ratelend geluid bij het aanzetten ven de camera ::)
Op mijn K-5 heb ik ook een ratelend geluid met aan zetten , maar dat kun je zelf aan en uitschakelen
 Het is namelijk de Sensor stofvrij maken en dat doet die iedere keer als de Camera word aan gezet.
en er zit ook nog een menu in met de Sensor reinigen  ::)
Offline Blauwe Lori
« Reactie #39 Gepost op: 24 november 2019, 16:57:21 »
« Reactie #38 Gepost op: 28 oktober 2019, 12:24:58 »
Fijn dat je eigen lens nu weer terug is en het lijkt te doen. Ik hoop van harte dat de lens/KP combi je vakantie niet gaan vergallen en het een blijvende oplossing blijkt te zijn.
Fijne vakantie toegewenst,  Peter
Offline Nessie
« Reactie #37 Gepost op: 25 oktober 2019, 16:51:04 »
Intussen mijn eigen lens eindelijk weer terug, nog niet echt kunnen testen maar hij lijkt het goed te doen.
Er is een sterkere motor ingezet en hij heeft de laatste firmware updates gehad.
volgende week heb ik vakantie en krijgt hij de echte test.
Voorlopig ga ik er vanuit dat het nu wel goed gaat.
Groetjes Barbara
« Reactie #36 Gepost op: 23 september 2019, 12:23:06 »
Fijn dat ze je ter overbrugging een leenlens hebben geleverd, nu kan je in ieder geval je hobby min of meer voortzetten. Het lijkt me dat een sterkere motor in de lens geen oplossing is voor het probleem met jouw eigen lens. Als de motor het probleem zou zijn dan zou die het op allebei je camera's het niet doen zou ik zo zeggen. Of zou de KP niet voldoende elektrischvermogen voor de betreffende lens kunnen leveren?
Ik ben heel benieuwd wat hier uiteindelijk uit gaat komen.
Offline egbert
  • Pentax waarheen :(
« Reactie #35 Gepost op: 21 september 2019, 14:48:32 »
Nog steeds niet opgelost, gaat ook nog wel een paar weken duren want het onderdeel is nog niet binnen.
Intussen wel een 150-450 leenlens gekregen met een sterkere motor als mijn eigen lens.
Hij maakt af en toe nog een geluid wat volgens mij niet hoort, doet hij bij mijn 55-300 mm ook niet maar de verkoper zegt, gewoon aan de kp laten. Gaat het mis dan is dat een probleem van Pentax, niet van jou.
wat een rot pech!
verkoper heeft m.i. gelijk
Flitser: AF360FGZ II
Offline Nessie
« Reactie #34 Gepost op: 21 september 2019, 10:48:04 »
Groetjes Barbara
Offline egbert
« Reactie #33 Gepost op: 15 september 2019, 14:50:32 »
ging ervan uit, dat de lens pas geleden
was aangeschaft.
wanneer de kp in orde is
houden.
hoop voor je, dat e.e.a. snel in orde komt!
Offline Nessie
« Reactie #32 Gepost op: 15 september 2019, 11:00:58 »
Geen idee of ze een 30 dagen bedenktijd hebben.
Lost het probleem ook niet op. De lens is ongeveer 2 jaar oud.
Zou dan om bedenktijd voor de kp moeten gaan en daarmee heb ik mijn lens nog niet terug.
Groetjes Barbara
Offline egbert
« Reactie #31 Gepost op: 15 september 2019, 10:48:51 »
wat een rot service probleem heb je!!!.
heeft de winkel waar je de lens is gekocht geen
een 30 dagen bedenktijd?
Offline Nessie
« Reactie #30 Gepost op: 14 september 2019, 22:03:25 »
Het probleem is nog steeds niet opgelost.
In augustus kreeg ik te horen dat het probleem opgelost was en dat ik die week de lens wel op zou kunnen halen. Na dat bericht werd het stil.
Een week later maar weer contact opgenomen met de verkoper, de lens bleek ineens stuk en 't wachten was op een onderdeel wat niet op voorraad was maar waatschijnlijk in de daarop volgende week zou de lens weer terug zijn.
Weer werd het stil. 2 weken gewacht en gister maar weer een mail gestuurd, blijkt dat ze eind augustus al wisten dat dat onderdeel ongeveer 3 weken onderweg zou zijn. Als zij meer weten zal ik 't horen maar kan nog wel een paar weken duren want volgende week is week 3 voordat dat onderdeel binnen zal zijn bij het reparatiebedrijf in Duitsland.
Intussen spijt dat ik zo nodig een nieuwe camera wou ook al bevalt de kp prima. Maar ik weet zeker dat ik een lens inleverde waar niets aan mankeerde en nu zit ik met deze ellende.
Groetjes Barbara
Offline Jan-61
    • FotoSeq.NL
« Reactie #29 Gepost op: 2 september 2019, 22:11:15 »
Erg benieuwd wat er uit gaat komen.
FLICKR
« Reactie #28 Gepost op: 26 augustus 2019, 12:18:11 »
Blijft een vreemd verhaal: Een moderne lens van het zelfde merk als de moderne camera, die niet samen zouden kunnen werken. Ik hoop (niet voor jou) dat het hier om een individueel exemplaar van de lens en/of camera gaat.
Offline Nessie
« Reactie #27 Gepost op: 25 augustus 2019, 10:46:44 »
Ja, ik gebruikte hem altijd op de k50.
In de winkel is hij getest op de k70, k5 en de k3 daar werkte het gewoon.
Je bedoelt waarschijnlijk of hij op en andere kp is getest  :schaam: Geen idee. in de winkel niet want die hebben de kp niet op voorraad.
« Laatst bewerkt op: 25 augustus 2019, 16:19:07 door Nessie »
Groetjes Barbara
Offline egbert
« Reactie #26 Gepost op: 25 augustus 2019, 10:13:42 »
wat een rot probleem.
is de 150-450 mm lens getest op een andere camera?
slechte pentax reklame!
