Auteur Topic: Pentax K1 Grip probleem  (gelezen 1815 keer)
Re: Pentax K1 Grip probleem
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2021, 09:12:58 »
Hoi Edzo,
Bedankt voor je reactie, ik gebruik originele accu's in mijn camara's.
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2021, 21:24:17 »
Ik heb met mijn K5 ooit gehad dat zo nu en dan de hele camera vast sloeg en er geen beweging meer in te krijgen was.
Na wat pionieren bleek dat het lag aan het feit dat ik een batterij van een ander merk had geïnstalleerd in de grip.
Met een Pentax batterij erin geen enkel probleem.
Offline Ghanz
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2021, 16:07:16 »
Goed om te horen!
« Reactie #5 Gepost op: 15 april 2021, 16:25:52 »
Dag Hans,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb het geprobeerd en nadat toen beide wieltjes niet meer werkten  ??? de grip
weer los gehaald en toen wat steviger aangedraaid. De wieltjes deden het weer!  :D
Offline Ghanz
« Reactie #4 Gepost op: 14 april 2021, 18:22:13 »
Hoi Hen,
Ik heb zelf af en toe bij zowel de K-1 als de K-5 grip dat 1 of beide instel wieltjes het niet doen. Tot nu toe is dat altijd gerelateerd geweest aan het verwijderen en weer installeren van de grip nadat ik de batterij in de body vervangen heb.
De grip even los halen en weer opnieuw op de camera zetten volstaat bij mij in dat geval. Ook even checken of de contact punten op de grip en de body nog schoon zijn en of 1 van de contactjes op de grip niet toevallig ingedrukt blijft.
Succes
Hans
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2021, 11:59:46 »
Ja, die instellingen staan zodat de wieltjes een functie zouden kunnen uitvoeren.
Ik vind het vreemd dat dit de 2e keer is dat dit zich voordoet.
Mn in de portretstand vind ik het handig om ook beide gripwieltjes te kunnen gebruiken zonder
de camera te hoeven kantelen naar de basispositie.
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2021, 11:12:50 »
Ik heb zowel de K1 en de K1 II, maar bij beide werkt dit gewoon. Wellicht een overbodige vraag/opmerking, als de camera op AV staat zal het voorste wieltje uiteraard niets doen, zet je hem op Tv of Tav zal die het wel moeten doen. Ik ga er van uit dat je dit op juiste wijze toepast. Ook ga ik er vanuit dat je een originele Pentax Grip hebt, alhoewel ik ooit bij mijn K5 een goedkope nepper had, maar daar werkte het ook gewoon. Overigens gebruik ik de wieltjes op de grip zelden tot nooit, ik vind het net zo handig om ze gewoon op de camera te bedienen. Maar dat is uiteraard persoonlijk.
« Reactie #1 Gepost op: 13 april 2021, 10:55:10 »
Hallo mensen, alweer een tijd geleden dat ik hier actief was.
Even wat andere zaken te doen, en de laatste tijd is het fotograferen concerten ook ff wat minder.
Ik heb een probleem met mijn grip van de K1. Het voorste draaiwieltje draait nog wel, maar de functionaliteit
(bij mij is dat het aanpassen van de sluitertijd) doet het niet meer. Nu is dit al de tweede keer, de eerste keer ben
ik keurig in de garantietermijn voorzien van een nieuwe grip door Foto Looman, maar deze heeft nu hetzelfde euvel.
Herkent iemand dit, en is er zelf wat aan te doen?
